标题: 华硕a42j进水 [打印本页]
作者: qiqidong    时间: 2014-8-28 17:45
标题: 华硕a42j进水
  客户拿过来按下开机建开机指示灯亮电流不上 待机0.06 开机0.04到低了 拆机后发现进过水 但是没有腐蚀 用酒精刷洗后 开机正常了 速度装机 装得快拆的也快 等机子凉了 再开机故障依旧 继续拆发现南桥上面两个电容 有一个有点腐蚀 用表量有阻止 在网上找了半天电路图没有找到 心想换了再说吧 换了开机了 心想机子凉了再试试 凉机赵开 好了哈哈 小电容阻止小了肯定 量了量 3.3v 一边是地线 肯定有点拉低 bols里认不到硬盘 水是进到南桥附近 想找电路图看看是不是小电阻的事 有电路图的朋友给发一下
作者: z604099958    时间: 2014-8-28 19:32
华硕的电路图不是一般的难找
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-28 21:30
去淘宝看看吧,,先更换硬盘试试,不行就换南桥吧
作者: gavinyang    时间: 2014-8-28 21:37
    3楼说的有道理,论坛里找不到的话网上也很难找了
作者: xiexing007    时间: 2014-8-28 23:00
淘宝上找找,应该可以找到
作者: 路人温习    时间: 2014-8-29 08:54
只找到了 K 的 没看到A 的。你要是找到了 就传上来份吧
ASUSK42JR_MB_R20_ER_电路图.pdf
2.37 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: chengdengjiang    时间: 2014-8-29 09:08
作者: hanshi178437835    时间: 2014-8-29 09:31
华硕不 开放电路图啊  ,只有点位图啊
去 淘宝看看啊
作者: test3535    时间: 2014-8-29 13:05
先洗掉在仔细看看有没电阻烂了
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-8-29 13:10
这个图纸论坛里有的
