查看: 1485|回复: 4
f71872fg开机时序
发表于 2014-8-28 17:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
一台机主板,不触发
io是f71872fg,时序是75-72-71-76,75是连接开机键的,72是发给南桥的,71是南桥返回到io的,76是ps_on的,测量75脚有3.3-0-3.3跳变,72也有跳变,而71没有跳变是0v,76更没有了,跑线路发现71脚直连74hc08d芯片的5脚,查74hc08d是与门,5脚是输入脚,不是输出脚
71脚不是输入脚吗,应该对应的是输出脚,但74hc08d的5脚是输入脚,跑了一下线路,发现只有5脚与71脚相连,再没其他线路
请问大神们这是怎么回事?
发表于 2014-8-28 19:36:43 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
要看你什么主板了,只有把主板的型号,说下,才能分析下,不同厂家,设计不太一样,大概,你换换IO,大概是桥的问题!
发表于 2014-8-29 09:05:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看到 你  说的是桥没有发出SLP_S3信号啊 ,看看桥的工作条件啊 ,有条件的话说明是 桥坏啊
发表于 2014-8-29 09:10:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
思路错了 SLP#3到IO和那个芯片的5脚 你看看南桥的工作条件具备了么
发表于 2014-8-29 09:30:47 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
谢谢大家回复,是我马虎了,io的71脚连着74hc08d的5脚和南桥,我昨天仔细跑了一下线,才发现71脚进南桥的线,我把io的71脚挑起,摁开机键后测南桥的输出线是0v,无跳变,估计是南桥的工作条件没达到
