ZXCVWtest
标题: INTEL D845EBG2主板不上电,该如何入手维修?(已经修复) [打印本页]
作者: icsheet    时间: 2008-11-20 15:28
接修一块INTEL D845EBG2主板,现象为不上电,PS-ON插针有电压,+1.8V有电压,南桥不烫手,IO芯片为LPC47M102S-MC,CMOS电池有电,清除CMOS无效,请问该如何下手维修,谢谢了!
[ 本帖最后由 icsheet 于 2008-11-22 18:17 编辑 ]
作者: 一起飞翔    时间: 2008-11-20 15:37
标题: 你电源坏了没有呀
作者: 李兆实    时间: 2008-11-20 15:37
不上电的几个条件没有说清楚吧!
作者: boyjo    时间: 2008-11-20 18:02
1强行开机。
能开机的话就是绿线到:IO或南桥。
在查开机电压
。不能开机。查下场管
作者: 苏州电脑维修    时间: 2008-11-20 18:09
换IO。不过这种IO难找。
80%坏的。拆机板很难买到。
作者: 吓破胆    时间: 2008-11-20 18:31
你看PW开关电压是不是正常,SB是否有待机电压。紫5V到PW开关、PW到SB、SB到IO、IO到绿线。
作者: 无忧者    时间: 2008-11-20 18:37
这破板子我有好几块 都不好用
作者: 安静静    时间: 2008-11-20 18:49
INTEL 板不触发IO坏占 7  8成
作者: 杰维    时间: 2008-11-20 20:08
PS-ON插针有电压,+1.8V有电压
电压低了点吧。
作者: 崇峰    时间: 2008-11-20 20:29
除了换io 就是量量14脚接的三极管有没有坏掉
作者: icsheet    时间: 2008-11-20 20:51
短接了绿线和地,可以正常点亮.
PS-ON对地电压为3.3V
绿线跑着跑着就找不到了,真头疼.
[ 本帖最后由 icsheet 于 2008-11-20 20:57 编辑 ]
作者: 骗子猪    时间: 2008-11-20 22:44
不触发的时候上的什么?假负载还是U?
作者: 孤帆远影    时间: 2008-11-20 22:50
换IO吧
作者: johnnylu    时间: 2008-11-21 09:16
好象 INTEL的原装板子 要上真U 才能正常触发吧 还有就是IO了  试试
作者: icsheet    时间: 2008-11-21 09:16
回楼上,上的是P4的U,短接绿线可以正常跑26,可以点亮。
我测下南桥32K的晶振,有波形,难道真的是IO坏了?
作者: 杜俊岩    时间: 2008-11-21 16:12
I/O坏的可能性比较大
作者: 李立红    时间: 2008-11-21 20:58
短接绿线可以正常跑26,可以点亮,那是绿线到IO的线路问题,好像是到90几脚
作者: icsheet    时间: 2008-11-21 21:11
只是查到的IO的PDF,根本没有引脚功能说明呀,真麻烦!
作者: 钟文工    时间: 2008-11-21 21:28
跑ATX电源14脚的线路?是不是经过一个三极管联到IO的?把三板换了.飞线也行.
作者: icsheet    时间: 2008-11-22 17:57
今天又查了查,根据各位朋友的提示,试检查了一下CPU,发现竟然有一针被碰弯了,小心矫正后,即可正常触发了,原来竟是因为CPU的原因,非常感谢大家.
但是我不明白的是,为什么碰弯了一个针,却不能触发,而强行短接绿线,竟然还可以正常跑26并点亮,真是太奇怪了.和平时修的板真是天壤之别!
还希望各位同行在遇到这个相同问题时,一定要先看下U是否正常.
作者: 维修使者    时间: 2008-11-22 22:50
这板子前段时间修了3块都是IO发热没有IO!
郁闷!
作者: 无忧者    时间: 2008-11-27 17:38
以上都试过还是不不行
垃圾板不要了
作者: 星龙电脑科技    时间: 2009-2-27 14:47
这种板子开机不是由于io来完成
作者: 星龙科技    时间: 2009-2-27 18:33
其实,这种板子根本就不是io控制开机的啊,不信跑一下线路便知了
作者: 头孢氨苄    时间: 2009-2-27 20:59
icsheet 发表于 2008-11-21 09:16
奇了,io坏还能点亮
作者: 威慑    时间: 2009-8-23 15:01
遇到不上电的问题主板太多了 但是像你这样的还是第一次见到
作者: 狼中天    时间: 2009-9-1 22:05
这种板子修了N块了,不开机都是换IO搞定。
作者: 月饼    时间: 2009-9-1 22:38
但是我不明白的是,为什么碰弯了一个针,却不能触发,而强行短接绿线,竟然 ...
icsheet 发表于 2008-11-22 17:57
SKTOCC# 低电平有效。检测CPU是否插入。
作者: 疯狂的牛    时间: 2009-10-27 15:15
INTEL板真的难修,坏又没配件可换
楼主那个针可能是通IO的吧
作者: 赵紫龙    时间: 2009-10-28 19:39
看到修复的过程
我深深地无语.....
兄弟你太强大了
作者: 牙牙鱼    时间: 2009-10-28 20:52
还是细心好啊!
作者: 蒲捷维修    时间: 2009-11-27 13:32
IO 的可能性比较大,INTER的要上CPU才能开机的
作者: 六联—电子    时间: 2009-12-15 18:21
我看啊还事换个板划算,这样就不用修了,又不复杂。想也不用想
作者: 六联—电子    时间: 2009-12-15 18:22
我看啊还事换个板划算,这样就不用修了,又不复杂。想也不用想转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-79712-1-1.html
作者: 凌空舞笔    时间: 2010-1-6 18:46
可能是CPU短接的那个脚刚好跟IO是有关联的...造成了IO坏的假像...Intel的板都是IO管开机的..这样大家都误认为是IO坏了...楼下高手继续....
作者: 杰8866    时间: 2010-1-6 21:51
一般INTEL主板不插CPU不加电 如果插上CPU再不加电 要查南桥 和32.768晶振是否起振之常后再更换IO芯片就好了
作者: 张辽死了    时间: 2010-1-6 22:39
478的针能插弯 楼主真人才啊
作者: 恋恋v风尘    时间: 2010-1-12 01:42
问题是找到了但是,没结果,下次记得数下那个弯脚是多少脚,看看功能做个彻底的了解
作者: icsheet    时间: 2010-1-12 07:08
针脚肯定不是我弄弯的.
是客户自己拆机除尘弄的.
弯的脚就是和478CPU缺的2个脚呈对角线的其中一脚,我想客户可能是把U装反了,然后又装恢复过来了,所以才出现了这个难题.
作者: caoyuan8150    时间: 2010-4-5 15:44
I/O坏的可能性比较大,换个试试
作者: moyam1220    时间: 2010-4-5 20:23
太搞笑拉吧
作者: 崔要飞    时间: 2010-4-5 20:26
看看 开机排阵 上有电压吗
作者: x10x106266    时间: 2010-4-5 21:42
小白研究下
作者: lh68091608    时间: 2010-4-6 20:04
装反了没烧U?运气真好!
作者: 莲花五村    时间: 2010-4-6 20:18
天啊,竟是CPU的问题。。。不会吧。搞的象开机电路故障呢。汗啊。还能强行加电跑码。这不可思议。
作者: 恨天无泪    时间: 2010-4-6 20:21
INTEL主板很多都是上CPU才能上点的  也许你碰到的正好是开机电路上的线吧  ! 不好说  没碰见过这么巧的事!
作者: 林莉丁    时间: 2010-5-3 22:10
同意楼上的说法。。。。。。。顶
作者: 4566313    时间: 2010-5-3 23:03
这种板不上CPU是不上电的。
