标题: 631真的有这么爱坏吗 [打印本页]
作者: longfeipcnet    时间: 2014-8-28 16:59
标题: 631真的有这么爱坏吗
客户说你换新的吧
于是换的新的
小心翼翼地整 换了
测试通过
送走,客户第二天说 还是花屏
整死我吧这HP的鸟机器,
看到这种花的 哥哥们有啥思路 请指点
作者: muqian    时间: 2014-8-28 17:21
你确定是全新改良的吗,不要买到假的了
作者: longfeipcnet    时间: 2014-8-28 17:24
muqian 发表于 2014-8-28 17:21
你确定是全新改良的吗,不要买到假的了
谢谢你提醒  你是再告诉我 继续换631吗
作者: 优秀妞妞    时间: 2014-8-28 17:41
631改良的话一般就不会花屏了呀,你这频繁返修是不是散热没做好啊?
作者: longfeipcnet    时间: 2014-8-28 17:49
57-65度 算高不高?
作者: 优秀妞妞    时间: 2014-8-28 17:55
longfeipcnet 发表于 2014-8-28 17:49
57-65度 算高不高?
还好吧,不算太高,应该不能烧显卡
57-65度 算高不高?
那就有可能是显卡芯片本身的问题了
作者: langzi.    时间: 2014-8-28 18:16
首先  当时是好了。  证明没有掉件。  所以芯片本身的问题可能性比较大,   用风枪吹吹不就知道了嘛。
作者: 联通移不动    时间: 2014-8-28 18:24
打磨芯片真的会坑死人。。。。建议重做一下吧。。。
作者: zhu568849139    时间: 2014-8-28 18:49
630是很爱坏  631网购的话 估计是遇到坑货了
作者: wajddk    时间: 2014-8-28 18:55
少见呀,会不会是显存呢,比较菜,不懂
作者: 辶贵忘的温存    时间: 2014-8-28 19:08
买到假的了,631测试版?便宜货一般是假的
作者: z604099958    时间: 2014-8-28 19:45
改良的话一般不会出问题,要么是你买到打磨的了,要么是你没焊好,要么是根本不是显卡问题
作者: °つ┈━═☆川    时间: 2014-8-28 20:06
加焊一下 比昨天加点温度
作者: longfeipcnet    时间: 2014-8-28 21:03
没有焊好  我会给客户吗  没有焊好 若你是客户会付钱吗?
°つ┈━═☆川 发表于 2014-8-28 20:06
加焊一下 比昨天加点温度
加焊了  一鸟样子
作者: longfeipcnet    时间: 2014-8-28 21:04
朋友那拿的
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-28 21:12
631虚焊的比坏的多。。多数加焊一下就好了
作者: 刘维剑    时间: 2014-8-28 21:17
这个显卡,买不好,都是有问题的买来
作者: z604099958    时间: 2014-8-28 22:04
没有焊好是指锡点没有容到位,用了一下就又虚焊了,不解释
作者: longfeipcnet    时间: 2014-8-28 22:09
再次谢谢您的回复 加焊无果 一会儿换下珠子试下
作者: q2271806561    时间: 2014-8-28 23:14
显存挂了吧。兄弟
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-8-28 23:53
楼主肯定是买到假芯片了吧
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-8-29 06:40
弱弱地问一句,631是什么
作者: 89108008    时间: 2014-8-29 07:49
显存试试 或者换硬盘
作者: 戴广    时间: 2014-8-29 09:04
我这有一块绝对真品,没有一次返修
作者: longfeipcnet    时间: 2014-8-29 10:39
戴广 发表于 2014-8-29 09:04
我这有一块绝对真品,没有一次返修
包上机器 不        价格多少 位置 哪里
作者: longfeipcnet    时间: 2014-8-29 11:37
q2271806561 发表于 2014-8-28 23:14
显存挂了吧。兄弟
显存说的好牵强  兄弟显得好亲近
作者: longfeipcnet    时间: 2014-8-29 11:38
89108008 发表于 2014-8-29 07:49
显存试试 或者换硬盘
硬盘会这个样子吗 ?
作者: 398590400    时间: 2014-8-29 11:43
在换一个 ! 试下I啊
作者: 永不罢修    时间: 2014-8-29 11:43
看都不用看,还是显卡问题。
作者: 小锋锋    时间: 2014-8-29 11:52
631 还好吧 我换了N个 没有返修
作者: 直接点    时间: 2014-8-29 11:59
改良631装好后没见过坏的
作者: 喻庆国    时间: 2014-8-29 12:08
如果楼主的芯片不是假货的话,只能说明你BGA温完全不够把无铅的点熔好。一般是你温度过低。我就遇到过一次。
作者: 鹰的梦想    时间: 2014-8-29 13:45
631的返修还是很少的啊
作者: 德悦小胖    时间: 2014-8-29 14:05
你看你的NV是实心还是镂空的!实心的可是假的哦,改良白胶比较白。
作者: pengxin    时间: 2014-8-29 14:13
楼主买到打磨的芯片了
作者: jatian88888    时间: 2014-8-29 14:25
肯定是打磨芯片
作者: 495937628    时间: 2014-8-29 14:26
到现在还没有遇到换改良显卡返修的,,,,,,,,,,,,,
作者: 2350144352    时间: 2014-8-29 14:28
是不是不是改良版的显卡
作者: longfeipcnet    时间: 2014-8-29 15:00
喻庆国 发表于 2014-8-29 12:08
如果楼主的芯片不是假货的话,只能说明你BGA温完全不够把无铅的点熔好。一般是你温度过低。我就遇到过一次 ...
谢谢您的回复
谢谢您的回复谢谢您的回复谢谢您的回复
作者: 主板入门    时间: 2014-8-29 15:20
这些芯片,超多假货。一定要找一个好的上家来买芯片。
作者: flydoit    时间: 2014-8-29 15:29
确定是全新改良的吗
作者: shenbo1    时间: 2014-8-29 15:36
这个要看看是不是打磨片
作者: 戴广    时间: 2014-8-30 09:23
longfeipcnet 发表于 2014-8-29 10:39
包上机器 不        价格多少 位置 哪里
绝对没有假的,小苏本本芯片,淘宝,我在那买的,85一片
作者: zhangkai890207    时间: 2014-8-30 09:31
可以先外接看下什么样
作者: 小安仔    时间: 2014-8-30 09:43
买到假的了吧 不要买便宜的 都是假的 我买一个都要100多
作者: longfeipcnet    时间: 2014-8-30 15:46
就是显卡用不住  第一次出现这么怪异的情况  井掉桶里
作者: 孙祥波    时间: 2014-8-30 15:47
631,真的不坏
我买的,全新的,没有坏过
作者: but5820    时间: 2014-8-30 15:50
买到假芯片呢?
作者: xiaoyaodiy    时间: 2014-8-30 16:32
我经手的631坏过两个!
作者: 为风执着    时间: 2014-8-30 18:00
630基本都是虚焊的
作者: 爱修怪杰    时间: 2014-8-30 18:11
你确定是全新改良的吗,不要买到假的了
作者: longfeipcnet    时间: 2014-9-3 20:22
爱修怪杰 发表于 2014-8-30 18:11
你确定是全新改良的吗,不要买到假的了
不上机器 仅仅看外观能确定 全新改良的好坏吗
作者: 我星依旧    时间: 2014-9-3 20:51
631的白胶 很少返修 。怕是买到假的吧
作者: 我星依旧    时间: 2014-9-3 20:52
以前v3000 加50保修1年 也没见坏的
作者: longfeipcnet    时间: 2014-9-3 20:55
V3000的机器 不是报显卡高温 就是报CPU 高温 是没有安装好 散热的问题吗
作者: 老少    时间: 2014-9-3 21:28
1显卡本身  2焊接问题 3RP爆发
作者: 维修思路    时间: 2014-9-3 22:01
新版的不易坏
作者: boss80    时间: 2014-9-3 23:47
换显卡滤波的电容
