标题: P5G41T-M LX3 PLUS 无复位修复 [打印本页]
作者: 王宏仁    时间: 2014-8-28 15:57
今接修一张P5G41T-MLX3 PLUS主板,故障现像为上电复位灯不亮,不跑码。首先把供电时钟复位测一遍。内存1.5V,桥1.1V,总线1.2V,CPU1.08V。查时钟:     PCI-E     A13和A14     100M波形频率正常,  PCI  B16  33M时钟波形频率正常。PCI复位CI  A15 0V没复位。这主板采用的IO是NCT5571D,挨个把供电查了个遍,3.3V正常,IOCLK48M,PCICLK33M正常,当查到RESETCON#时发现电压只有0.5V,是这的问题?
沿着这脚跑线到一个822电阻,发现另一端为3.3V。果断把这个822的电阻换掉,上电RESETCON#已经为3.3V了,诊断卡一路跑码,亮机OK。
左上角的那个822电阻
大家多支持下哈
作者: 一维科技    时间: 2014-8-28 16:01
楼主思路明确,虽说华硕822容易坏 ,可是具体到哪一个  还是需要扎实的基础去一步步排查的,有图有真相,值得借鉴
作者: neco    时间: 2014-8-28 16:54
一维科技 发表于 2014-8-28 16:01
楼主思路明确,虽说华硕822容易坏 ,可是具体到哪一个  还是需要扎实的基础去一步步排查的,有图有真相,值 ...
这里换的822排阻应该是起到IO 复位信号上拉作用的。
作者: 东风破00    时间: 2014-8-28 19:50
LZ,分享下图吧,要么私密289501793@qq.com谢谢喽!
作者: 王宏仁    时间: 2014-8-28 20:56
没图,只找到个IO的
作者: 6275273    时间: 2014-8-28 22:12
RESETCON  怎么一下就跑到822 去了 楼主忘了上图啊
作者: 一维科技    时间: 2014-8-29 09:35
这里是上拉,其他的要去按时序找!!并不是每个华硕都是这个地方出问题!!
作者: z604159435    时间: 2014-8-29 16:36
华硕822容易坏
作者: 腾运电脑    时间: 2014-9-13 23:20
822到处都是坏的
作者: 605980543    时间: 2014-9-28 11:25
顶
作者: liu.hx    时间: 2014-9-28 14:49
我发现华硕的822是不是很容易虚焊呀
作者: 很不安怎去优雅    时间: 2014-9-29 11:24
作者: 新亚飞    时间: 2014-10-1 16:30
我接手的p5g41t-m lx3也是不跑马,复位灯不亮,没搞好。
作者: snday    时间: 2014-10-1 16:33
华硕的就是通病多,故障杂
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2014-10-30 12:05
华硕故意用不好的822排阻。呵呵
作者: 冰封亿城    时间: 2014-11-26 14:02
我的也是这个822   不过开两次有不行了 换了几个822了  还是这里的问题   我还在找啊
作者: 365维修    时间: 2015-3-31 23:10
  伤不起的华硕呀
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2015-4-16 21:53
为什么类似的问题我没有修好。,我原来板是没有复位,测时也是这个脚只有0.5V了,这个脚链接到一个0402小黑电阻,取下小黑电阻测击穿了。然后不装此小电阻上电后测此脚电压为3.3V了然后A15脚复位也有了,,但是却跑码d0-98-cc。于是我换上一个新的822电阻,但是依然跑DO-98-CC,此刻此脚电压只有1.8V了而不是3.3V。
不知道什么原因,郁闷中。请高手指教。。板号:P5G41T-M LX3 PLUS R2.0
作者: o0飝兲    时间: 2015-4-16 22:03
不错啊,这样通病华硕我还真不没修过啊,
作者: 5656284    时间: 2015-5-2 16:31
能叫你一声大神吗???老牛逼了~~~~学到一招~~~额,楼主能不能把电路图分享一下,ric-54007@163.com
多谢多谢~~~
作者: lmzs    时间: 2015-5-2 17:12
IO的复位电压不正常呗?
作者: 李人军    时间: 2015-5-3 10:24
能不能分享下图纸呢?
