标题: Y471A求助。 [打印本页]
作者: langzi.    时间: 2014-8-28 15:41
标题: Y471A求助。
接到一台Y471A  , 拿过来是电源不通电, 插电池正常。  拆机检测 没明显外伤, 后来发现待机下能充电,一触发电流就掉0了,  关机之后就又能充电了。    求思路   大神们! 电池换过, 没有击穿短路。
作者: langzi.    时间: 2014-8-28 15:42
单单用电源也正常, 一插电池电流就掉0 。 无比蛋疼。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-8-28 15:50
充电电流查查看吧。
作者: 一个苹果    时间: 2014-8-28 15:57
保护隔离的管击穿没
作者: 宝国    时间: 2014-8-28 16:09
查一下电池的保护隔离和适配器保护隔离
