标题: 昭阳E43A加电不亮 通病 [打印本页]
作者: 下页、辉辉☆╮    时间: 2014-8-28 15:28
标题: 昭阳E43A加电不亮 通病
修了好几台了   加电不亮  感觉像显卡  做了依旧  刷了BIOS  现象依旧   换CPU现象还是一样,电流上风扇裸板测试1.14--1.23--1,18-1.11.09不动了 还有中电流是直接上到1.30左右  就死电流了 ,目前只发现这两种,应该还有其他现象,大家都可以量一下USB口的黄色大电容,给USB口供电的。其中有一个测量是短路的,但是不是他坏了  而是它旁边的八角小芯片短路的,他是给USB转5v的,换了就ok
作者: 维梅    时间: 2014-8-28 15:50
谢谢楼主分享,遇到同样机子研究一下。
作者: lvjingang    时间: 2014-8-28 16:06
是吗?下次会注意的。
作者: guoqinglei    时间: 2014-8-28 16:28
5V 短路吗?我记得联想USB口坏 会造成不良
作者: 老姜姜    时间: 2014-8-28 16:35
谢谢楼主分享  。。下次遇到 注意I一下
作者: 大大懒虫    时间: 2014-8-28 16:37
几台型号都是一样马?是通病吗?
作者: 雷雨    时间: 2014-8-28 16:40
一般还是不要先刷BIOS,除非通病明显的BIOS故障
作者: zpf251424437    时间: 2014-8-28 16:53
谢谢楼主分享啦
作者: 曹矿生    时间: 2014-8-28 16:56
暂时还没遇到这样的故障,以后接到就验证一下呵呵,应该是有这种情况的
作者: lxcai2011    时间: 2014-8-28 20:19
还没有遇到,感谢楼主分享
作者: kangyefeng    时间: 2014-8-28 20:30
遇到USB数据线短路造成开机特别慢的
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-28 21:18
贸然做桥风险太大了,,一般的机子还好说。。IBM的机子都是灌黑胶。
作者: q2271806561    时间: 2014-8-28 23:18
刚好我手里有一台,还没修好,明天去看看,是不是这里的问题
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-8-28 23:47
学习了,以后来了就可以秒杀了、、
作者: 赣州新锐科技    时间: 2014-9-1 18:37
我手上有台现象一样,可惜不是那个故障
作者: zanshengwei    时间: 2016-9-25 11:45
这个机子还有这个问题啊
作者: zanshengwei    时间: 2016-9-25 11:46
不错的经验
SL410K有时USB坏会报错
作者: xyzdgq    时间: 2016-9-25 12:05
遇到过这个 学习了
作者: 1035672944    时间: 2016-9-25 12:08
还没修到过  不过下次遇到了  是通病的话就可以秒了
作者: 益鑫科技    时间: 2016-10-8 11:00
14年发的 今年还能遇到这个问题 ·· 看来真是通病的一种
作者: 大海·渔    时间: 2016-10-12 14:54
谢谢,帮了大忙
作者: 大海·渔    时间: 2016-10-12 14:55
秒杀哦
秒杀哦秒杀哦
作者: tianshiXP    时间: 2016-10-12 15:02
昭阳算老机器了  现在遇到得比较少   不过以前还真没碰到过
