Sony VPCEG-111T 有时不触发
笔记本维修5
2014-8-28 15:15
一台Sony笔记本,拿过来不触发。拆机3V5v正常,开关有跳变,EC给南桥信号高电平,没有跳变,感觉是EC坏了,换了,还是一样,量BIOS片选,没有3v,想会不会是BIOS 坏了,刷BIOS,然后截屏,亮机了,心想,小问题,哈哈,装机烤鸡,,第二天早上开机,居然还是不触发了,现在经发现,这个机器偶尔会不触发,偶尔也能点亮,BIOS换了好几个,EC,南桥换过,触发时按不上电时序,开关有给EC跳变,EC发南桥没有跳变,RSMRST没有高电平,有怀疑过后继电压转换管或者供电芯片虚汗,,基本上所有供电芯片和转换管都加焊过,CPU 内存换过,现在没有思路了,求大神指点,或者有朋友修到过这个问题,请告知一二,谢谢
281626086
2014-9-21 16:09
大神呢,我也碰到一台同样的问题
yangyuliang
2014-9-23 09:54
把南桥加焊下试试
