ZXCVWtest
无CPU供电,其他电压正常
乡下人小何
2014-8-28 12:39
无CPU供电,其他电压正常
昨天的帖子,怎么没人帮分析分析, 其他供电都有 就是没有CPU供电,电源管理芯片的型号是UP6206AK,换过 还是一样的问题 我查 EN(1.2V),VCC 5.0V FB 1.4V 有8个VID 我都查了 有4个没电压,其他4个都有1.2V,8个VID链接到2个排阻上(681),阻值680 换过RN 还是没用,再跑,就进CPU槽了,你们说怎么修啊 还有什么脚 我需要查的
http://www.chinafix.com/thread-275663-1-1.html
今天一定要有大神给我回复啊 小白 求教啊
xkf211
2014-8-28 13:05
换个CPU电源芯片
lmzs
2014-8-28 13:21
“FB”不是反馈脚吗?有1.4V电压了,不是从输出端引过来的吗?再就是什么主板和CPU?
乡下人小何
2014-8-28 17:09
捷波的 CPU是 E5300
辇绍轻狅
2014-8-28 21:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
南葫の挚爱゛
2014-8-28 23:50
上电瞬间给上下管G极抓下波!!!如果有波形!考虑芯片过流保护!还是欠压保护了!!
