华硕的M4A77T不断电也不能保存BIOS
fbwzh
2014-8-28 12:26
板子可以点亮正常,但就是BIOS不能保存,按道理不断电一般都可以保存的,换电池,换了N个BIOS芯片,刷了N次,都是这样,不知道哪位兄弟解决过这种问题
12d12
2014-8-28 13:14
看看电池座有氧化没有
hearken03
2014-8-28 14:55
关机之后等一小会测晶振电压,有的话就可能是南桥有问题
东风破00
2014-8-28 15:19
有一些原因,电池没电,电池座子氧化换座子,附近的肖特基二极管坏!,IO相连的元器件,肖特基二极管相连接的电容!
海韵之恋
2014-8-29 14:28
这个板有不保存BIOS的通病是PCI插槽边上肖特基二极管和电容不良,导致电池到南桥的电压低。
野兽619
2014-8-29 17:53
刷BIOS 就能断电了,不保存BIOS COMS电池槽
