标题: 联想b470 无集成显卡电压 [打印本页]
作者: zhangyi19920709    时间: 2014-8-28 12:24
标题: 联想b470 无集成显卡电压
这个机器客户拿来时,cpu供电和集成显卡的上下管都已经被人拆掉了,其他位置没有明显动过的痕迹,
上电发现cpu供电芯片发烫,
于是更换了cpu供电芯片,补齐上下管
上电测试电流成功的跑到了0.850A没有大变化,
麻烦了,cpu没有工作。测量没有集成显卡电压,
额~修不下去了,小白请求指点,分享经验
作者: zhangyi19920709    时间: 2014-8-28 12:26
这个机器是先有南桥复位,再有集成显卡电压,还是先有电压再有集成显卡供电啊
作者: hnsylgj    时间: 2014-8-28 13:17
ISL95831 不出集显供电碰到几个没修好,,哎,,
作者: 锐至商贸    时间: 2014-8-28 13:19
有没有确定CPU是不是好的
作者: lmzs    时间: 2014-8-28 13:26
集成显卡供电是外设自检均正常后才出来的。
作者: 江小南    时间: 2014-8-28 13:28
换显卡供电块了吗?条件够吗?
作者: zhangyi19920709    时间: 2014-8-28 14:15
锐至商贸 发表于 2014-8-28 13:19
有没有确定CPU是不是好的
cpu换过了,不是cpu问题
作者: kaixian2010    时间: 2014-8-28 18:17
楼主有没有刷过BIOS呀
作者: 胡元新    时间: 2014-8-28 19:11
这机器CPU换的多不说,你还的注意显卡电压起来没有,这机器不开机,集成电压也是出不来的啊
作者: 雨潇清秋    时间: 2014-8-28 19:15
这个机器是CPU供电和显卡供电芯片通病 更换
作者: z604099958    时间: 2014-8-28 20:44
集显供电时跑马过了内存才出
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-28 21:23
看看CPU复位是否正常,,集显供电跑马后才有的
作者: 欲望三国    时间: 2014-8-28 22:17
把铁管子换成普通的吧,把5911
把5911也换了吧
,哪样应该可以好
作者: zhy123    时间: 2014-8-28 22:40
0.850CPU电压已出看内存吧。
作者: kun616    时间: 2014-8-29 09:59
电流上到多少、期间电流跳变又是怎样,CPU有没换,上内存跟不上内存又是什么样的现象,内存的复位电压有没出来。
作者: flydoit    时间: 2014-8-29 13:55
cpu换了没有??
作者: yjinxing2020    时间: 2014-9-3 11:05
我的也是,显卡电压没有出来,电流只有0.62,不会开机,郁闷中
作者: 胡元新    时间: 2014-9-3 17:44
烧CPU那块的,CPU就会坏掉啊,能开机也是死机,蓝屏什么的啊。
作者: 泗洪翔云电脑    时间: 2014-9-3 17:55
坐等结果!!!!1
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2014-9-3 18:05
集显供电是在质检完后猜出来的
作者: gang886886    时间: 2014-9-3 18:50
机子很可能没跑码或者没过内存
作者: 旧日的梦想    时间: 2014-9-3 21:48
我的也是呀 老烧坏CPU上管,  集显电压也不出来
作者: 维修思路    时间: 2014-9-3 21:53
跑码后才会有
作者: 278201354    时间: 2014-9-10 08:48
我现在也有一台一样问题!麻烦!
