标题: 在线等啊,师傅们来帮我看看 [打印本页]
作者: snyq188    时间: 2014-8-28 12:07
标题: 在线等啊,师傅们来帮我看看
亲爱的哥哥,姐姐 ,帮我看看 PQ3 4 脚多v  5 6 7 8 脚多少V   19V 到PQ3 就没有了
作者: snyq188    时间: 2014-8-28 12:48
怎么没人 啊!有没有大哥帮下的!有没有加QQ  帮我远程看下!!!亲
624296188
作者: ye164479685    时间: 2014-8-28 12:59
是不是主供电没有19V,还是不能充电哦,这样怎么看,还有你的PQ3是123没有电压还是到5678没有电压,要是123有电压,5678没有电压,那问题一般在4脚上面,你先测试4脚有电压不,没有测试PD7有电压不,这边再没有看PD7电压是那里发出来的,先看有短路不?
作者: snyq188    时间: 2014-8-28 13:05
ye164479685 发表于 2014-8-28 12:59
是不是主供电没有19V,还是不能充电哦,这样怎么看,还有你的PQ3是123没有电压还是到5678没有电压,要是123 ...
4脚有电  但是是 19V  5 6 7 8 脚没有电  PQ5  3个脚都是19V  这个是不充电问题,电池开机正常
作者: lmzs    时间: 2014-8-28 13:06
多少伏电压不重要,主要看ADP EN#是否为低电平?只有这样PQ3才能导通。当然了,PQ5如果击穿的话,PQ3也不会导通的。
作者: snyq188    时间: 2014-8-28 13:07
lmzs 发表于 2014-8-28 13:06
多少伏电压不重要,主要看ADP EN#是否为低电平?只有这样PQ3才能导通。当然了,PQ5如果击穿的话,PQ3也不会 ...
恩 ,我去看下,谢谢 哥哥
作者: snyq188    时间: 2014-8-28 13:22
snyq188 发表于 2014-8-28 13:07
恩 ,我去看下,谢谢 哥哥
pq5 是 t07 用什么代换
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-8-28 14:15
没过保隔啊,先看公共点有没有短路,再去查adp_EN#,这个信号应该为低电平
作者: snyq188    时间: 2014-8-28 14:17
PD7 2端都是19V  电阻都换了, PQ5 是T07找不到 代换的!!!!
作者: lmzs    时间: 2014-8-28 14:35
PQ5确定坏了吗?找不到代换的可直接拆下来不用装。
作者: snyq188    时间: 2014-8-28 14:59
ADP EN#为高电平,是哪里的问题
作者: lmzs    时间: 2014-8-28 15:02
snyq188 发表于 2014-8-28 14:59
ADP EN#为高电平,是哪里的问题
查找你的图纸43页,看这个信号的来源。
作者: snyq188    时间: 2014-8-28 15:17
PQ5 没有坏  pd7 为高电平。。该怎么查
作者: 舟子    时间: 2014-8-28 17:08
查adp_EN#   的来源
作者: snyq188    时间: 2014-8-28 17:13
舟子 发表于 2014-8-28 17:08
查adp_EN#   的来源
PQ 64 一角 没有电压 ,2脚9v  这情况对吗?
作者: lmzs    时间: 2014-8-28 17:22
继续查PU25B的5、6脚电压,6脚高于5脚才对。
作者: 舟子    时间: 2014-8-28 17:28
查pu25b这个比较器    6脚要大于5脚   才会输出ADP_EN#低电平
查看6脚和5脚产生电压的条件   电阻的阻值  供电什么的
作者: 舟子    时间: 2014-8-28 17:36
查看6脚和5脚产生电压的条件   电阻的阻值 ...
没错的话应该是惠普的机子     6脚连的是惠普的中间针   应该大于4.8v好像   记得不太清楚了   看看分压电阻阻值电压正常不
作者: 优秀妞妞    时间: 2014-8-28 17:40
充放电芯片换过了吗?
作者: snyq188    时间: 2014-8-28 18:01
优秀妞妞 发表于 2014-8-28 17:40
充放电芯片换过了吗?
冲放电芯片是哪个???
作者: 舟子    时间: 2014-8-28 18:01
充放电芯片换过了吗?
这个和充电芯片没关系吧
作者: langzi.    时间: 2014-8-28 18:07
这是一个低电平导通的隔离保护管, 我今天刚修完这个原因引起不通电的故障。   查PACIN ACIN 这一类的信号。
作者: kaixian2010    时间: 2014-8-28 18:19
这个肯定是隔离不过哈.后面有没有短路哟
作者: snyq188    时间: 2014-8-28 18:21
kaixian2010 发表于 2014-8-28 18:19
这个肯定是隔离不过哈.后面有没有短路哟
对没有短路,有点没头绪了
