ZXCVWtest
标题: 紧急求助! 华硕K42开机黑屏,20分后能进入系统,但依然黑屏! [打印本页]
作者: andyruilau    时间: 2014-8-28 12:02
2010年机器,K42ER38JP ,此本我每年拆两次清灰,于昨日,突然开机后黑屏,检查一下,风扇也在转,电脑通电灯亮,其它灯全灭,过了大概二分钟左右,硬盘灯开始闪,大小写灯也有反应。音响提示进入系统。FN+F7 FN+F6 FN+F8 都试了,没有任何反应,然后我用键盘关机,随后便关机了,之后便拆机,拆机后,我把BIOS电池放电重装,然后把内存换了插口,把硬盘简单装上,开了机试一下,同样过了大七八分种后,可以开机了,意外的是屏幕也亮了,也能进入系统。随后关机,重试,继续黑屏。无论怎么试都还是黑屏。。。现求高手解答一二。。。不胜感激!!!!
作者: 唐柳平    时间: 2014-8-28 12:06
硬盘是好的吗?如果是好的,该考虑桥的问题了,应该是南北桥吧
作者: andyruilau    时间: 2014-8-28 13:02
硬盘也转,中间成功进入系统过,但是就是黑屏。
