标题: g470 la-6751p 无CPU 供电 求有经验的大师帮忙 [打印本页]
作者: 全心全意的爱    时间: 2014-8-28 11:33
g470 BIOS la-6751p    BIOS 刷过 一样0.4电流  VR-ON 有3.3   95831  24电阻拆了 还是不出cpu电压 PL601 显卡供电出来了     现在手头上没有95831 的芯片 所以请问哪里还要测量   可以确定芯片坏了  实在不想换桥 同行机器 价格底
作者: 398590400    时间: 2014-8-28 11:48
G470的CPU供电是出了个什么信号才出CPU供电来了
作者: 张川zc    时间: 2014-8-28 11:51
你换个CPU试下
作者: wcqwyy    时间: 2014-8-28 13:01
bios   试试呗
作者: hnsylgj    时间: 2014-8-28 13:22
好像拆了24脚电阻还是没1V多的电压基本上可以确定是IC损坏了吧
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-8-28 14:35
要想修的快先换集成块,煎饼果子换一套必须好
作者: 鹰的梦想    时间: 2014-8-28 16:33
南桥也有可能
作者: zhu568849139    时间: 2014-8-28 16:40
一般确定没进水之类的  看其他供电出来没有  其他供电没出来 CPU 集显供电也不会出来  在再就是网上传说的 换CPU 刷BIOS 干南桥
