查看: 5219|回复: 26
求spire 4750 series i5 版号 JE40 HR MB 10267-4 bios
发表于 2014-8-28 10:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
在线求Aspire 4750 series    i5    版号 JE40 HR MB 10267-4 bios 有哪位大神帮个忙传个给我!在论坛里都没找到此型号的,下了差不多的都不行!有没有一模一样的,是宏基Aspire 4750 series    i5  机型    其他的不要!在线等!我这机器,有待机不触发!  93脚有高低高跳变,117脚PWRBTN  没有跳变!查了ec供电时钟复位都有,想刷个bios!AC_IN# 3.3V有了,,LID_CLOSE#3.3V也有!
发表于 2014-8-28 11:02:22 | 显示全部楼层 �
南桥的工作条件也要查啊
pwrbtn没跳变,基本在EC吧  详情 回复 发表于 2014-8-28 12:26
发表于 2014-8-28 11:22:23 | 显示全部楼层 �
我有图纸,呵呵呵呵,一样的
ACER ASPIRE 4750G 4752ZG JE40-HR 10267.pdf
1.83 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
............我说的是bios  详情 回复 发表于 2014-8-28 12:24
发表于 2014-8-28 12:05:06 | 显示全部楼层 �
没人光顾。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-28 12:24:49 | 显示全部楼层 �
锋hello 发表于 2014-8-28 11:22
我有图纸,呵呵呵呵,一样的
我的只有4750 不带G  详情 回复 发表于 2014-8-28 12:28
发表于 2014-8-28 12:26:32 | 显示全部楼层 �
452603953 发表于 2014-8-28 11:02
南桥的工作条件也要查啊
pwrbtn没跳变,基本在EC吧
发表于 2014-8-28 12:28:33 | 显示全部楼层 �
我的只有4750   不带G
发表于 2014-8-28 12:36:32 | 显示全部楼层 �
JE40 10267相同就可以
.........你确定!那你有bios吗,我下了论坛上的好像都不对  详情 回复 发表于 2014-8-28 12:52
发表于 2014-8-28 12:37:12 | 显示全部楼层 �
bios没有,那么新谁有啊
。。。。。。。。。。那不是悲剧了!我再详细查查吧!哎!  详情 回复 发表于 2014-8-28 12:53
发表于 2014-8-28 12:52:44 | 显示全部楼层 �
锋hello 发表于 2014-8-28 12:36
JE40 10267相同就可以
发表于 2014-8-28 12:53:47 | 显示全部楼层 �
锋hello 发表于 2014-8-28 12:37
bios没有,那么新谁有啊
发表于 2014-8-28 12:58:12 | 显示全部楼层 �
拿过来说是被雷打了,我一看没待机,拆了网卡,待机出来了,按开关不触发!当时查了条件,感觉肯定是EC   ,可是换上去,还是一样!查了rsmrst#kbc,没有电压,记得看过一帖子说这个电压没有可以刷BIOS!
发表于 2014-8-28 13:03:28 | 显示全部楼层 �
bios 是影响很多
没有bios,一切都是未知  详情 回复 发表于 2014-8-28 13:29
发表于 2014-8-28 13:29:37 | 显示全部楼层 �
没有bios,一切都是未知
发表于 2014-8-29 08:57:37 | 显示全部楼层 �
{:4_128:}{:4_128:}怎么都没人看这帖子
发表于 2014-8-30 17:54:48 | 显示全部楼层 �
我现在也碰到这同样的板的机子。。。。也是在找BIOS    EC条件也满足,就是不发出PM_PWRBTN  跳变,但是EC接收到开关的跳变了!  AC_IN   2.9V  。。。。。。。
更悲剧的是我网上买了个BIOS,还是没反应!  详情 回复 发表于 2014-8-31 10:36
发表于 2014-8-31 10:36:45 | 显示全部楼层 �
cai654321 发表于 2014-8-30 17:54
我现在也碰到这同样的板的机子。。。。也是在找BIOS    EC条件也满足,就是不发出PM_PWRBTN  跳变,但是EC ...
发表于 2014-9-2 16:30:36 | 显示全部楼层 �
你那可能不是BIOS 问题吧 我的刷BIOS解决了!!! 要新的BIOS芯片上去!
发表于 2014-9-2 16:34:57 | 显示全部楼层 �
你的是I3的啊!我的是I5的  详情 回复 发表于 2014-9-2 19:17
发表于 2014-9-2 19:17:22 | 显示全部楼层 �
cai654321 发表于 2014-9-2 16:34
http://www.chinafix.com/thread-798489-1-1.html
我的BIOS
你的是I3的啊!我的是I5的
I5几代?难道不能通用?版号一样,难道CPU座不一样?I系列 代数相同可以通用吧?  详情 回复 发表于 2014-9-3 09:59
