标题: ACER E1-571G电流跑到0.9不亮 [打印本页]
作者: 康小魔1020    时间: 2014-8-28 10:25
有时到1.2亮,各电压都正常,BIOS刷过,会是显卡问题吗?
作者: huangxin52    时间: 2014-8-28 11:10
不显示的 时候检查一下各路供电,pg,时钟复位,系统管理总线等是否正常?这种不稳定的故障有时候很难找出故障点。。。
作者: xikq    时间: 2014-8-28 11:37
还要测量其他信号,如果觉得是显卡,可以用风抢吹一下看看
作者: limingyue    时间: 2014-8-28 15:48
电流有跳变吗
作者: aoatsh    时间: 2014-8-29 10:22
楼主解决没有!有一台一样的的机子,应该是通病了!!
作者: aoatsh    时间: 2014-9-7 09:24
有风枪吹一下bios周围可以亮机!!
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-7 10:28
先给显卡加焊一下,再试试,毕竟只能做了才能知道能不能用
