标题: 51125发烫问题 [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2014-8-28 09:10
标题: 51125发烫问题
真是见鬼了,不管怎么换就是发烫  当时还烧了一个6脚的复合管  关键是找不到  不知道跟这个管子有没有关系
作者: 1165785759    时间: 2014-8-28 09:29
兄弟   发烫不一定是本身问题  在换也是一样  肯定条件没有满足才会发烫的  请三思
作者: 珠碧江    时间: 2014-8-28 09:31
所带的负载查一遍。
作者: 吴亚辉    时间: 2014-8-28 09:32
3 5V ldo打下对地阻值  一般都是这部分的问题  就是第8和17脚
作者: Pjximaii    时间: 2014-8-28 09:37
看看线性的值对了没有?见过EC坏引起的发热!就是说8肢对地只有6的值!折了EC看看值对了没有?
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-8-28 09:57
我之前也修过一台好像是B460的具体怎么样讲不清楚了,但3/5V芯片发烫,我之后是换EC修复的
作者: xikq    时间: 2014-8-28 11:35
有没有短路,
作者: pdf14789    时间: 2014-8-28 11:41
线性电压有短路么?
作者: fengqiang2011    时间: 2014-8-28 11:52
芯片发烫不一定是芯片的问题,打各引脚阻值,查条件。
作者: 小旋子    时间: 2014-8-28 15:38
跟我手头上的这个一样 我这是dell1440的机器,待机0.08 不触发 51125发烫
作者: 光远电脑中心    时间: 2014-8-28 15:40
线性短路吧
作者: kuaike    时间: 2014-8-28 16:51
这个芯片产生的线性电压驱动的芯片坏了也会导致它烫
作者: 曹矿生    时间: 2014-8-28 17:00
恩51125发烫的很多都是线性的3V5V短路引起的,光换芯片没用的
作者: 舟子    时间: 2014-8-28 17:10
3v/5vLDO   被拉低芯片也会发热
作者: wajddk    时间: 2014-8-28 17:13
自身短路会发烫,后继负载重也会发烫
作者: huangxin52    时间: 2014-8-28 17:21
一般是负载有短路,如三星r428通病为经典故障。。。。
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-8-28 17:28
周边有短路  或者负载短路
