标题: 17寸acer不通电,各位师兄,帮我个忙. [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2008-11-20 13:04
各位高手,我刚接了一台17寸acer不通电,我查到后级输出正常(12V),按键板我也清洗过,我不如何才好?客户催得又急,师兄们帮下忙
作者: 舍得我    时间: 2008-11-20 13:22
标题: 回复 #1 好求上进 的帖子
这样的话就换一下高压条试试看,高压条出现了问题就会不显示.
作者: 好求上进    时间: 2008-11-20 13:28
后级电压正常但电源灯不亮,你说驱动板有没有问题?
作者: 王政吉    时间: 2008-11-20 20:20
5v,3.3v有吗
作者: 好求上进    时间: 2008-11-20 20:35
有,我改装过高压,但还是不行.显示的只是白屏.真不知如何才好
作者: 昊河科技    时间: 2008-11-20 20:36
标题: 17寸不通电问题是贴片电容坏了
17寸不通电问题是贴片电容坏了
作者: 逐日夸父    时间: 2008-11-20 20:37
驱动板没工作,首先检查驱动板供电是否正常
作者: 飘雪    时间: 2008-12-12 11:00
一般是驱动板问题,查3.3v 1.8v正常吗
