标题: 联想B460通病,老是烧51123 [打印本页]
作者: 一修本本    时间: 2014-8-27 23:39
接了一台联想B460的机子,拆开看到51123边上的电容,电阻烧了,大家都=知道是这个机子的通病,可是我换上好的电容电阻后,就一直烧51123,烧了四个了,不装电容电阻,也烧,量也没量到哪有不对地的,这个要测哪些,求大家帮忙讲讲,谢
作者: l13477712279    时间: 2014-8-28 00:00
有短路吧?
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-28 00:08
楼主把51123和上下管一起换掉试试,别问为什么,我们老师好像讲过这样的故障,希望对你有用
作者: 维修峰哥    时间: 2014-8-28 00:37
这个芯片坏的不多,应该是没焊好吧
作者: wjp957    时间: 2014-8-28 05:47
检查外围有无不良,全板有无短路,更换两组上下管,在检查对地组织
作者: 89108008    时间: 2014-8-28 06:22
B460有这个通病吗  查给芯片供电的周边吧
作者: xiaocao1021    时间: 2014-8-28 07:49
焊接不过关吧
作者: 151891861    时间: 2014-8-28 09:08
我也遇到几个了。有修好的,有报废的。16脚一般线路都烧毁了。
作者: a842028812    时间: 2014-8-28 09:17
这个机器通病啊,焊接要注意的,16脚接的是VIN,注意焊接好了之后用万用表测量下,是否对地
作者: 1262311500    时间: 2014-8-28 09:19
这个机器通病
作者: 服务中心    时间: 2014-8-28 09:29
我也刚好遇到,求解
作者: 一修本本    时间: 2014-8-30 13:31
5112装上后,量VIN400左右值,芯片订的今天到,再换一个上去试试,好了再上来说一下
作者: xiaoshe173    时间: 2014-8-30 14:40
查图,看看有无短线。 自举,相位,反馈。。。。
作者: 1624611722qq    时间: 2014-8-30 19:36
*脏话* 我也遇到这台机子 开头是接上电流 自动触发到0.23A左右 看到TPS51123芯片及 周围电阻 电容 都有腐蚀 痕迹  就用疯枪 吹下芯片 元器件 换了个新TPS51123 我去 换上后接电源 后电流 0.23A  芯片却发烫的要死 取下重新焊 哪晓得  接电源打短路 *脏话* 肯定是芯片没接好 U66 烧了  一脸的痛苦啊
作者: 上海强哥    时间: 2014-8-31 11:06
我碰到的是重启
作者: 0421    时间: 2014-9-2 12:21
我现有一快这样的板子  待机0   求图纸
作者: 少航    时间: 2014-9-2 12:36
周遍小电容 和  上下管子
作者: 心心蓝    时间: 2014-9-2 13:11
把MOS管也换了吧
作者: pdf14789    时间: 2014-9-2 13:25
MOS管也换了,电感也换了
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-9-2 13:29
看下R376那里腐蚀    vin脚电容有没有腐蚀    线性有没有短路
作者: 十戒    时间: 2014-9-2 13:29
C壳的海绵吸潮了,跟三星的电容一个样
作者: 李正义    时间: 2014-9-3 21:58
电流检测电路吧应该。
作者: plusket    时间: 2014-9-3 22:14
拆了用烧鸡法把,肯定还有哪里
作者: ut39a    时间: 2014-9-10 10:51
我接到一片,51123附近有一上电容两个电阻氧化,清洗一下,电流还是0,换了电容一样,电阻是多大的?
作者: FZYWFIX    时间: 2014-9-10 11:32
供电芯片看一下
作者: windlovetao    时间: 2014-9-10 11:38
屡烧芯片这哪是什么通病,上下管也要换
作者: 济源笔记本维修    时间: 2014-9-10 11:46
这机器有这个通病的, 我上次接的一个B460, 19V在51123附近烧了个坑, 我把能拆的都拆完了, 最后发现是烧的太厉害了, 那个坑附近跟板层中间的地线烧连起来了, 然后我用小刀刮那个坑, 刮了半个小时, 终于不短路了, 换了51123就搞定了。
作者: sssyfh    时间: 2014-9-10 11:48
应该是上下MOS管的问题 全部换了再看
作者: jiang9527qq    时间: 2014-9-13 23:52
R376和R377的阻值是多少  还有那个电容  知道的说下
作者: 那卟変の旋律    时间: 2014-9-14 00:44
查反馈电路有无异常
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-14 08:12
同意楼上的看法,芯片有虚焊吧
