标题: B460 无3V、5v 给点思路 [打印本页]
作者: prccmc    时间: 2014-8-27 23:24
原芯片烧坏  16脚板层断线   飞线装好新芯片    通电电流在0.008——0。018之间跳动有线性3V跟5V。查芯片  1脚6脚无电压。18脚电压一直跳变。     刷BIOS、换EC 均无效      那位老师给指点一下???
补充内容 (2014-8-30 17:19):
此机已修复   17脚两个滤波电容不良     图片传在后面      给加点分啊      也不易啊   换了三个EC刷了6次BIOS     两个51123
作者: 伽马科技    时间: 2014-8-27 23:37
联想的恶作剧
作者: prccmc    时间: 2014-8-27 23:50
伽马科技 发表于 2014-8-27 23:37
联想的恶作剧
给点思路    灌水会被扣分的
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-28 00:02
楼主看一下R376那个电阻还在不在,上次我修了一块板就是R376被腐蚀了,导致没有待机,这个好像是通病,祝你好运
作者: 维修峰哥    时间: 2014-8-28 00:36
还是仔细查查工作条件再说吧
作者: 89108008    时间: 2014-8-28 06:21
1脚和6脚继续往下追就出了 还有电压变化的脚搞定
作者: 爱问    时间: 2014-8-28 07:33
描述不清楚---什么是通电电流?请使用维修一般标准用词,如果是待机电流  你那个就不对,查4个3 5 v的对地是否正常。(
送修lenovo b460 点不亮  待机0.26。拆机见U45 进水腐蚀,故障板全裸体测量 L15=029  L16=020(5v)  L17=378(3v)  L18=508  L19=014  L20=490  L25=162  L23=L24=010
看来5v一路的对地不正常,断开电感后级还是020,加电烧CPU IC 62882部分发热,测量其MOS控制脚有的对地=0,下掉铁壳MOS还是一样,下掉882再测量L16的对地正常了。换62882和51123  OK。
作者: hk945a    时间: 2014-8-28 08:36
1,6脚的开启重哪里过来的,这个是高电平开启和悬空也能开启的。基准电压那多少V,4脚的频率设定呢
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-8-28 08:47
你是不是换BIOS芯片刷程序开了,原型号BIOS芯片已经损坏,不能随便换
作者: 2207676772    时间: 2014-8-28 08:58
路过 学习学习
作者: guoqinglei    时间: 2014-8-28 09:11
主要看看249电阻那里  很关键的
作者: changqing12    时间: 2014-8-28 09:32
VREG3有电压吗
作者: 珠碧江    时间: 2014-8-28 09:38
1脚和6脚要高电平啊
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-8-28 10:13
这个机子    R376爱腐蚀   你看下有没有    它是信号3/5V开关的
作者: flydoit    时间: 2014-8-28 10:16
不是有通病的么  r376 换掉  一脚再接19v
作者: z331231314    时间: 2014-8-28 12:46
一脚 19v??
作者: prccmc    时间: 2014-8-28 17:03
爱问 发表于 2014-8-28 07:33
描述不清楚---什么是通电电流?请使用维修一般标准用词,如果是待机电流  你那个就不对,查4个3 5 v的对地 ...
俺错了   下次一定注意   谢谢老师指导
作者: prccmc    时间: 2014-8-28 17:05
泉泉哥 发表于 2014-8-28 00:02
楼主看一下R376那个电阻还在不在,上次我修了一块板就是R376被腐蚀了,导致没有待机,这个好像是通病,祝你 ...
这个已查   有5V电压
作者: prccmc    时间: 2014-8-28 17:06
changqing12 发表于 2014-8-28 09:32
VREG3有电压吗
已说明有线性3V  5V
作者: prccmc    时间: 2014-8-28 17:07
珠碧江 发表于 2014-8-28 09:38
1脚和6脚要高电平啊
我就是想知道   他为什么没有高电平     还有就是   现在发现EC复位电压跳变
作者: 临海036    时间: 2014-8-28 18:08
楼主的怎么样了?我手里也一块b460,烧个大洞,解决大短后,插电待机0.08,芯片发烫,1、6脚1.2左右,3v5v线性都有,18脚0.6v,偏低,量ec发出的S5_ENABLE_KBC为正常3.3v,经过2k电阻后被拉低至0.6,哎!头大!!
作者: qgjeeq    时间: 2014-8-28 18:40
6脚有一个分压的两个电阻,容易坏。249K和100K。
作者: 临海036    时间: 2014-8-29 12:06
是13脚吧?
作者: 南霁    时间: 2014-8-29 12:17
手上也有一台,开机屏一亮就断电了!因为无修,自己也没系统学习过,论坛帖子都是讲CPU供电管要换!就怕动了还不好!
作者: 鹰的梦想    时间: 2014-8-29 13:44
线性都出了?有个电阻容易腐蚀200K的
作者: pengxin    时间: 2014-8-29 14:23
这个EC带程序的,楼主是从料板上找的吗
作者: 2350144352    时间: 2014-8-29 14:30
量一下有没有什么电阻坏了
作者: prccmc    时间: 2014-8-29 22:08
pengxin 发表于 2014-8-29 14:23
这个EC带程序的,楼主是从料板上找的吗
你从哪里得知这个EC带程序
作者: 没有蛀牙    时间: 2014-8-29 22:10
是不是有短路啊
作者: 芯诚维修    时间: 2014-8-29 22:25
像联想B460的,只要通病的那个电阻没有问题,电阻一定不要选错,51123芯片确定焊好了,一般会有3 5V就会有的,相对来说像这种烧坏断线的,BIOS ,EC是好的,不要乱换,
作者: george0101    时间: 2014-8-29 22:33
线性3V有跳变。。感觉不正常吧。 断开G52看下。。还跳变吗?  看看VREF正常不正常?还有EN0是不是也在跳变
作者: 爱上女    时间: 2014-8-29 22:37
查到芯片电压不正常了,就看它怎么控制的吧!一步步查吧,查下阻值!
作者: Pjximaii    时间: 2014-8-29 22:47
南霁 发表于 2014-8-29 12:17
手上也有一台,开机屏一亮就断电了!因为无修,自己也没系统学习过,论坛帖子都是讲CPU供电管要换!就怕动 ...
你这个是南桥问题~!刷bios和换铁壳也解决不了!
作者: xiajuan6778    时间: 2014-8-29 23:46
说的不够仔细啊
作者: 锐诚电脑    时间: 2014-8-30 10:35
1 6  脚 有1点几伏的电压就可以了
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-30 10:45
16VIN电压 不正常  像什么样跳变  查查原因  1脚6脚 也没电压 没查彻底
作者: 维修峰哥    时间: 2014-8-30 11:00
换下HM55试试
作者: 孙家俊    时间: 2014-8-30 11:06
这机器看电阻。。。
作者: 落花莫相离    时间: 2014-8-30 11:12
悲催的b460毛病太多了,通病也太多了       你刷刷BIOS试试
作者: zhipeng123    时间: 2014-8-30 11:14
搞不明白奥
作者: prccmc    时间: 2014-8-30 11:55
至今还未解决   还在努力   要修出来
作者: 木叶雨滴    时间: 2014-8-30 11:56
这个机子有通病啊,系统供电芯片,还有就是那两个电阻。。
作者: small    时间: 2014-8-30 16:45
这个机器的TPS51123 的 8脚 17脚 有不有3V  5V 16脚有不有19V 。你查一下
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-8-30 16:49
挑开18脚看看电压是否有变化
作者: limingyue    时间: 2014-8-30 17:03
1 脚和6脚是开启系统供电的,你查一下从哪里来的
作者: prccmc    时间: 2014-8-30 17:46
已修复 补上的图片
作者: 上海强哥    时间: 2014-8-31 11:06
看13PIN的 EN信号  2个电阻分压而得
