标题: 快来看一下这两个是什么零件 [打印本页]
作者: 拓海烽    时间: 2014-8-27 21:07
标题: 快来看一下这两个是什么零件
一个三星LTM190M2-L31屏上面拆了两个零件,有同样屏的朋友帮帮忙看看是什么型号。
IC2和D1是什么型号
作者: 零星阿甘    时间: 2014-8-27 21:25
同样屏的朋友帮帮忙看看是什么型号。
作者: 965127573    时间: 2014-8-27 22:16
有没有修好哟
作者: 饶文兵`    时间: 2014-8-27 22:26
看不清楚标记在哪?
作者: 柏丰    时间: 2014-8-27 22:28
是24c02   码片
作者: ihvj00    时间: 2014-8-27 22:42
还有个 二极管
作者: 541872190    时间: 2014-8-27 22:48
同意楼上,一个肯定是码片,一个是二极管
作者: 欲望三国    时间: 2014-8-27 22:58
去费屏里找找看吧
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-8-28 07:59
柏丰 发表于 2014-8-27 22:28
是24c02   码片
液晶显示屏里面没有码片的。
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-8-28 08:00
541872190 发表于 2014-8-27 22:48
同意楼上,一个肯定是码片,一个是二极管
液晶显示器屏是没有码片的,笔记本屏才有码片。
作者: VIN芝麻    时间: 2014-8-28 10:07
同意楼上,一个肯定是码片,一个是二极管
对,没有码片,但程序还是有的
作者: zzpy1093    时间: 2014-8-28 22:12
一个是码片.一个是二极管
作者: 逍遥浪子歌    时间: 2014-8-29 09:28
ic2是436wpk942       d1   是bc
作者: 826399453    时间: 2014-8-29 10:01
我手里有一个这屏的电路板!左边的ROM型号是:41bwp  右边的二极管标的是:BC
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2014-8-29 12:22
大的是成像IC,长8脚,BIOS。
作者: helongcomputer    时间: 2014-8-29 13:04
看TP点名称,第八脚是VDD 、7脚是WP、6脚CLK 、1234脚接地,很明显的是24码片,
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-8-30 12:22
楼主问的是这两个芯片吧。
作者: wtjxhtz    时间: 2014-8-30 13:40
路过,帮顶
作者: jqbf199807    时间: 2014-9-3 11:57
BC是快恢复二极管
