联想E47A怪现象
硪等伱。。。
2014-8-27 18:16
联想E47A怪现象
联想昭阳E47A,主板装COMS电池不触发,不装COMS电池可以触发。换过南桥、EC,刷过BIOS。求大神帮忙这是哪里的问题啊??????
硪等伱。。。
2014-8-27 18:16
在线等大神答案啊
爱メ搁浅..
2014-8-27 18:21
查下RTC电路,装CMOS电池时,EC南桥工作条件哪个没满足
zhouguangbin9
2014-8-27 18:27
这是RTC电路短路了,我修过这个问题,但不是这个型号
chinarenzhy
2014-8-27 18:36
RTC电路短路了?我也碰到过这样的问题,但是没修出来。
呆呆的小傻瓜
2014-8-27 18:37
南桥虚焊了把
叨叨三叔
2014-8-27 19:07
有修改放电后才能开机的 更换待机滤波滤波电容就好了
音乐者
2014-8-27 20:49
学习下 路过
急先锋电脑医院
2014-8-27 22:14
就是RTC电路短路,导致这个故障,重点查这个,应当和桥,显卡没有太大的关系,因为不装电池的时候一切正常
rocky123
2014-8-27 23:03
应该是RTC电路问题,看看周围元件
confucian
2014-8-27 23:13
这现像我遇到过,装COMS电池有时也能开,好的时候怎么开都没事,放那里一晚又开不了,放下电又可以开!有时要按20几次才触发,,我也换过南桥,EC,BIOS,啥都搞完了,最后客户拿走了,LZ修出来共享一下,可能是个通病 !
confucian
2014-8-27 23:15
还有RTC查了没发现什么问题,RSMRST#也是正常的,想换下南桥晶振,但是这晶振TMD特别了,找不到相同的!~
吴亚辉
2014-8-28 09:53
是不是HM55的桥 我上次遇到一个是桥坏了
kun616
2014-8-29 10:01
查RTC电路有没开路或短路现象,桥的32。768晶振是否起振。
心累了无痕
2014-8-29 11:14
我修过一台华硕的和LZ说的现象一 样,不装CMOS电机池可以开,装上就不触发,
问题出在EC的一个信号脚电压未被拉低引起,具体记不清是那个信号了,
最后我把那个信号脚对地短接可以了,不一定完全一样给你提供一下思路
心累了无痕
2014-8-29 11:19
我想LZ第一步已经把RTC电路都查过了,不防换个思路去查,
ymm841126
2014-8-29 14:09
路过,学习一下
xiexing007
2014-8-29 23:58
查下RTC电路
liu3836zp1
2014-8-30 00:15
有可能 RTC电路短路了
秒杀秒杀
2014-8-30 14:17
看图修rtc电路
极度超速
2014-8-30 14:26
重点查RTC电路吧
黄杰2829
2014-8-30 14:29
看一下,COMS电容吧,,,很多机子电容爱出问题
hjcandtony
2014-8-30 14:41
装电池不能触发,不安装就能触发,基本可以断定是rtc电路问题
