snday 发表于 2014-8-28 18:35
已经解决,是桥背后有个点腐蚀了。断线了。补上焊锡就好了。查了半天。无意间看见了。
追杀那女孩 发表于 2014-8-28 19:06
楼主可以再图纸上 标注下 哪里问题
楼主可以再图纸上 标注下 哪里问题
q8080484 发表于 2014-9-9 11:52
楼主注意。不是所有的8206和6237,6236等都是通用的,有的8206A和8206B都不通用。以后要注意!论坛上的帖子 ...
