野兽619 发表于 2014-8-27 17:40
你让我感觉到蛋在疼 不过CMOS导致的奇奇怪怪的问题多了去了
维修峰哥 发表于 2014-8-27 17:44
有时候也会碰到的,很有用
春湾扬洲电脑 发表于 2014-8-27 17:55
LZ, 文不对题啊,内容说的做XP
fulang168 发表于 2014-8-27 18:02
固态硬盘做XP,有没搞错..............
kaixian2010 发表于 2014-8-27 18:08
这个是会这个样子的.模式不对
lmzs 发表于 2014-8-27 18:11
啰哩啰嗦的!
爱メ搁浅.. 发表于 2014-8-27 18:22
硬盘模式没有更改
新维本本维修 发表于 2014-8-27 17:49
烈日龙枪 发表于 2014-8-27 18:52
我在关心楼主 做这个系统收了多少大洋呀
算我狠 发表于 2014-8-27 19:06
这应该算硬件维修吧,算做系统钱?
我的泪为谁飞 发表于 2014-8-27 18:49
cmos不保存引起的蓝屏
我在关心楼主 做这个系统收了多少大洋呀
这应该算硬件维修吧,算做系统钱?
烈日龙枪 发表于 2014-8-27 19:09
要是我就跟客户说这是南桥的问题 ,换升级版的南桥才行奥.........
叨叨三叔 发表于 2014-8-27 19:12
电池没电了就不能保持COMS设置。。所以才蓝屏的
淡定淡定,你就当是不保存硬盘的模式好了,这样去理解。。。。急先锋电脑医院 发表于 2014-8-27 19:34
CMOS电池没有电,时间是不准,但引起蓝屏,但不多见,今天见到了,以后就不会走弯路
锐杰电脑3 发表于 2014-8-27 19:39
想必楼主也蛋疼了吧!呵呵淡定淡定,你就当是不保存硬盘的模式好了,这样去理解。。。。
wxf127853 发表于 2014-8-27 19:51
还没碰到过保存不了CMOS引起的蓝屏。
ypj0797 发表于 2014-8-27 19:54
保存不了模式引起的,
zhufu7685 发表于 2014-8-27 19:55
头次见 下次注意了
wcqwyy 发表于 2014-8-27 21:43
报的7b错误,不用管电池,用默认的接口模式做系统就不会蓝了,
han328784224 发表于 2014-8-27 21:40
的确,CMOS电池没电了,保存不了信息跟时间的。所以你设置的都没保存住。看见BIOS里面时间保存就可以明白
jianxintu 发表于 2014-8-27 21:53
是电池没电情况下还是有电
rocky123 发表于 2014-8-27 23:13
CMOS电池没电了是不是有提示
野兽619 发表于 2014-8-28 07:53
你的下文还不出啊?你要太监了?
实在不好意思,由于下班原因没有编辑完,回去就OK了。Tormentapple11 发表于 2014-8-28 09:00
这应该是属于板卡级维修的功夫吧,不过如果直接学的芯片级维修,碰上这样的问题还真不太好理解
珠碧江 发表于 2014-8-28 10:36
换了电池就是硬件,装了系统就软件,应该软硬兼收。
小飞2H 发表于 2014-8-28 11:21
就是不保存CMOS导致硬盘模式不保存……我以为什么奇怪的问题
睿捷笔记本 发表于 2014-8-28 14:12
楼主偷换概念啊,明明就是接口模式问题
chuzi 发表于 2014-8-28 14:27
cmos座子下面的电容
yewencong 发表于 2014-8-28 14:30
我表示没见过楼主给图片啊
limingyue 发表于 2014-8-28 15:16
由于cmos电池没电了导致保存不了硬盘模式,所以进系统蓝屏了,客户以前是xp系统吗
爱上女 发表于 2014-8-28 15:25
这个真没遇到过
唉转角遇到墙 发表于 2014-8-28 15:11
遇到个外星人的,不插CMOS电池,就报警,不开机,重启才能开机,为这还订了屏线,擦
占卜‰ 发表于 2014-8-28 15:32
晕死。COMS电池没电恢复出厂设置而已。。修本子的谁不知道 ?
广州小刚 发表于 2014-8-28 15:34
呵呵,有点意思,收多少钱呀
舟子 发表于 2014-8-28 17:18
120g的固态硬盘 不算小了
huangxin52 发表于 2014-8-28 17:20
cmos电池 没电不保存设置而已。。。你重做个系统也能ok呀。。。只是原来在ide模式下做的系统所以会蓝屏。。
wajddk 发表于 2014-8-28 19:13
真是一代杀手,很会杀客
lijunjieak 发表于 2014-8-28 20:07
碰到个台式机 放电清零都弄不掉密码恶心死了的CMOS
夏日火锅 发表于 2014-8-28 20:15
bios设置自动清除带着蓝屏啊
z604099958 发表于 2014-8-28 20:26
这个感觉有点被误导的感觉,说直白点就是cmos不能保存引起的硬盘模式导致蓝屏,不过也确实和电池有关
skyhwak 发表于 2014-8-28 20:30
学习了,之前都木有碰到过。
kangyefeng 发表于 2014-8-28 20:32
楼主应该是拔掉电吧,如果直接通电应该不会出现这种故障
刘维剑 发表于 2014-8-28 20:57
看完才知道是COMS设置问题,
一个。 发表于 2014-8-28 21:01
原来电池也会造成这个原因啊 学习了
xiexing007 发表于 2014-8-28 22:59
是不是没有保存好阿,不存在这种问题阿
chinarenzhy 发表于 2014-8-28 19:59
没有啊,我们一共才要了50,也就是做个系统的钱。
你的下文还不出啊?你要太监了?
