标题: IBM R52 开机1.7A掉电,接外屏显示正常不掉电 [打印本页]
作者: 王宏仁    时间: 2014-8-27 17:09
接修一台IBM,R52笔记本,上电1.7A的时候掉电了,不能再次触发,关断电源后才能再次触发。
拆下祼板,上电。。不掉了。VGA外接显示器,开机正常。以为是接触不良,装上屏后再次掉电,断开屏线就不掉了。通过查电路,发现屏线接口周围的保险全都是好的,通电量电压后,发现没屏供电。屏供电为VCC3P,上电后为0V。
VCC3P是由VCC3M经过F3再受控于N沟道场管Q22流向VCC3P。
在开机上电的时候测量场管G极VCC3P_DRV为0V,VCC3P_DRV由IC_U61发出且受控于PANEL_POWER_ON信号,经测量61脚与16脚在上电时为高电平3V,已经有屏供电开启信号了,为何VCC3P_DRV没有输出,仔细看了下图纸发现U61的27脚为VCC3P,VCC3P不是屏供电吗,难道U61收不屏供电就会保护。看来只有上波波开展抓波大法啦。
示波器设置为单次触发
发现VCC3P_DRV信号已经有了,那么看来U61发出VCC3P_DRV后在一定时间内没有收取到VCC3P供电反馈寻那么U61就会保护关闭所有供电。
既然VCC3P_DRV已经发出,那么就是场管坏了,直接从料板上拆个N沟的6脚场管换上开机OK,不再掉电了,IBM的保护的确做的不错啊。
新手发贴,高手勿喷哈
请多多关照
作者: lmzs    时间: 2014-8-27 17:38
VCC3P_DRV有输出,但场管G极为0我会先怀疑C603而不是场管。
作者: sgwywyh    时间: 2014-8-27 18:07
看来有示波器修本就是好!能快速锁定故障,看来修本不能全凭经验!
作者: 843654617    时间: 2014-8-27 18:18
看了你的帖子 深深感受了
作者: neco    时间: 2014-8-27 18:51
这里C603电容本身对地短路的确也会拉低场馆G级电压,可以取下测量正负两端阻值来判断。
作者: jianxintu    时间: 2014-8-27 22:05
有神器修好效率高啊,我就一个万用表,有时真是气得要死,
作者: hanshi178437835    时间: 2014-8-27 22:19
示波器是我们做维修的神器,有示波器就很任意判定故障
作者: rocky123    时间: 2014-8-27 23:18
碰到这种情况还是示波器好用,万用表的反应还是慢一点
作者: 请教大神    时间: 2014-9-5 14:54
楼主挺厉害的
