X230I 下载的BIOS第1次点不亮,第2次一切OK.
awfdx
2014-8-27 16:50
为什么,求解。。。
维修徒徒
2014-9-23 22:11
楼主的问题解决了吗?
zhoutang
2014-10-13 13:34
好的BIOS能传个上来吗
有出息
2014-10-13 14:06
不是BIOS的是 原来什么问题啊
有出息
2014-10-13 14:07
我也遇到T430U也是这问题 还在修呢 还没好 不知道什么问题 也是刷bios出现这问题的 之前不亮
(@⌒ー⌒@)
2014-10-13 14:16
楼猪 修好告诉我门一声
guozhenfenglj9
2014-10-13 17:13
我的联想K27开机也需要两次
lidanping0812
2014-10-13 21:57
你是不是没有插COMS电池
37373358
2014-10-30 16:09
有没有修好的?我遇到过2台了
automatic
2014-10-30 16:12
联想E431也是一样的毛病
左手搁浅回忆
2014-10-30 17:45
应该还是刷的bios 问题 我Y460 也遇到过这种问题!
星海广场
2014-11-5 16:37
我现在手上也有一台这样的机器 二次亮机,求解
星海广场
2014-11-5 16:37
淘宝上买了BIOS也不行
dcujack
2014-11-5 16:41
会不会是改过的
寂寞如冰
2014-12-3 12:43
CMOS电池换一个试试
weidemingwei
2014-12-3 12:46
会返修吧
348798569
2014-12-3 14:34
还是BIOS的问题
上帝帅气
2014-12-12 22:52
请问楼主 开两次才能亮机的问题 最后解决了吗 现在也遇上一个这样的问题 请教楼主
爱尔思坛
2014-12-12 23:07
程序这东西有时候真是搞不清楚。
龙少恒良
2014-12-13 10:25
我有碰到x230 在论坛里下载bios,第一次不显示,第二次显示,最后没有办法。拿到
别人档口刷好了,我将他刷的bios,装在另外一片同样故障板子上,第一次开机很慢
显示,不能进系统,第二次就正常,我都郁闷死了
zpf251424437
2014-12-13 10:26
ECD的BIOS吗
luobr1988
2014-12-13 10:38
昨天刷了个32脚的BIOS一次刷好,不过对位对了我半个多小时,以前多引脚BIOS好麻烦
liaozhguang
2014-12-31 16:23
插,我也遇到这几把问题了。。。。。。。。
liaozhguang
2014-12-31 16:38
楼主解决了么???
yvhai2010
2015-1-1 12:03
这种问题只有找到工厂用的BIOS才能解决。就像HM55换后要刷BIOS一样的问题
晨鹏
2015-1-1 12:08
我修了一个X100E看着不过内存 刷BIOS好了 过了几天又拿来了 还是那样 拆机又好了 这个问题有人遇到过没有
雨潇清秋
2015-1-1 12:09
恢复一下出厂设置看一下
