标题: 大神们 联想E430C 有待机不开机怎么回事 急急急急急!!! [打印本页]
作者: 逆之狙神    时间: 2014-8-27 16:00
今天客户拿来一台THINK pad E430C    待机 0.03A   按开机键没反应      怎么办!!
作者: 从头学起1    时间: 2014-8-27 16:07
测上电触发条件是否满足
作者: 维修小三爹    时间: 2014-8-27 16:18
测试触条件啊  南桥   EC  条件
测量RSMRST 是高还是低
作者: 陌尘    时间: 2014-8-27 16:34
查ec工作条件  那个ec是带程序的 不能随便换
作者: C49电脑医院    时间: 2014-8-27 16:37
待机有点高呀,0.01的样子才正常
作者: 我是马哥    时间: 2014-8-27 16:40
没过隔离保护,过去的是小电流,公共点短路,有个电容短路了!
作者: 逆之狙神    时间: 2014-8-27 16:47
从头学起1 发表于 2014-8-27 16:07
测上电触发条件是否满足
我都量了   没有待机电压
作者: tianyaoxing    时间: 2014-8-27 16:53
待机电压还没出来,电流就出来了啊,是不是查错了
作者: 554062092    时间: 2014-8-27 17:00
同样的我今天刚来个机器也是这个问题
作者: 逆之狙神    时间: 2014-8-28 09:07
能大致告诉我是那片地方
作者: 中维在线    时间: 2014-8-28 09:35
隔离保护MOS管
作者: 我是马哥    时间: 2014-8-29 13:27
逆之狙神 发表于 2014-8-28 09:07
能大致告诉我是那片地方
板子的角上啊,有三四个电容,大概每个有一厘米的距离。烧机嘛
作者: nnlf    时间: 2014-8-29 13:50
慢慢复习功课吧,公共的主电源应能快速找到才行.看点图纸,熟识主板的电源分布.
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-29 14:09
采用烧鸡大法,效果会提高不少呀。况且待机稍微有点高,一般是0.01--0.02左右
作者: 逆之狙神    时间: 2014-9-5 09:02
多谢啊    问题解决 了!
作者: wangyangwmy    时间: 2014-9-5 09:16
问题怎么解决的,说说,在线等!!!
作者: LIUQU888    时间: 2014-9-9 20:54
刚接到一台一样的机,代机0。05 没有3 5V
作者: 查查此人    时间: 2014-9-10 12:28
今天修的是主板屏线接口处一个电容短了,现象和你的一样
作者: 清舒茶客    时间: 2014-9-10 15:10
烧机一下,那个电容发烫,把它下了就OK了
作者: 杨林发    时间: 2014-9-10 15:15
楼主不厚道呀  解决了都没有说出问题是什么。
作者: xiaomama    时间: 2014-9-12 12:42
待机电路问题,比较简单
作者: 0c5de4856    时间: 2014-9-12 12:51
bios 程序 要是待机35v一直有那就是3。5v芯片 和e420一样 通病
作者: lxrqrxd    时间: 2014-9-13 19:32
唉,说的不明白啊。
作者: dgsgs    时间: 2014-9-13 19:44
111111111111
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-9-13 20:21
92580坏了吧
作者: 维修思路    时间: 2014-9-13 21:31
今天遇到一个是待机芯片坏了
作者: 金义义    时间: 2014-9-13 21:46
兄台你应该不是搞电脑维修的吧?问这样的问题。按开关没反应就是不触发啊,那原因多了去了啦,开关电压,有没有断线,3,5v 出来没,EC  BIOS.........
作者: luotan    时间: 2014-9-16 11:36
网上很多这样
的问题啊
作者: 逆之狙神    时间: 2014-10-14 11:31
问题解决了   就是一个电容坏了
作者: leeway123    时间: 2014-10-14 11:36
3,5v  或者BIOS
作者: 李旺营    时间: 2014-10-14 11:37
查ec工作条件  和 刷BIOS
作者: 炫之影    时间: 2014-10-14 11:45
待机出来了没有      出来查ec 南桥
作者: 1230123    时间: 2014-10-14 11:50
电容爱坏都知道 坏的地方在哪呀
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-10-14 12:04
这个机器BIOS好像带程序吗  如果是带程序的 就换EC就好了  记得买剪板的
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-10-14 12:05
不是BIOS  是EC
作者: 李日青    时间: 2014-10-14 12:09
查南桥待机
作者: 小手洼凉    时间: 2014-10-18 16:00
测量下公共点B+ 是不是短路了。短路烧下
