标题: 飞2根线,修复一片进水二修穿孔 ZQ9 [打印本页]
作者: 土豆potato    时间: 2014-8-27 14:20
   ACER 4738ZG 板号:ZQ9独显  故障:进水二修
    目测如下:
    待机动过,点火回路进水,指示灯进水,LID开关腐蚀,主板穿孔。
    裸板断电打值3VALW 5VALW电感未发现明显短路,各个主供电电感未发现明显短路,公共点未发现明显短路,电源头出来电感对地短路,估计好修。
    第一步拆掉隔离保护管PQ27。开19V给我烧,穿孔部分很快就冒烟亮火花。烧了十多分钟,成果如下:
   还有些小电流,用手术刀刮一刮,终于无电流显示了。
    第二步补上所有明显腐蚀的小原件:
    第三步装上PQ27隔离保护管,通电测试,发现PQ27未导通。查图纸信号连接如下:
    该隔离保护原理如下,PQ28 第5脚收到D/C#高电平信号以后导通3、4脚,拉低第2脚电压。第二脚电压被拉低以后截止1脚6脚。PQ27 G级将会接受到PR147 PR148分压后的9V左右的相对低电平信号而导通开启公共点供电。
    PQ28第1脚刚刚被我刮的时候刮断了与电源头之间的铜皮。这边还是不导通,要么是PR148坏掉,要么电容PC82漏电。一烙铁干掉PC82,PQ27 G级变为9.几伏特。公共点电压被顺利开启,测得3VALW,5VALW已经正常。
    第四步按下开关,电流上到0.009左右接着掉回0000。测得EC 第95脚得到NBSWON#以后第91脚不发出DNBSWON#开机信号,莫不是EC条件不满足。先检查EC工作条件:
    ①供电:有点偷懒直接测量EC背面的L22,3.3V正常。
    ②时钟:没上忽略。
    ③复位:85脚VCC_POR#。3.3正常。
    ④LID ACIN ......
   发现敌情 ACIN 0V
   第五步往前查ACIN:
ACIN来自于充电芯片的ACOK脚。开漏输出ACOK,需要满足充电芯片DCIN ACIN 信号正常。往前查DCIN ACIN结果如下:
     大家用屁股想想都知道怎么回事了吧。
     第六步飞两根线,效果如下:
      第七部按开关顺利上电到1.2左右,装机测试。
    修机花了1小时,发帖花了1小时,觉得看了有用的话帮我加个分。
作者: yufengaa    时间: 2014-8-27 14:35
好贴,学习啦
作者: 格式化恋爱    时间: 2014-8-27 14:55
分析很清楚。厉害
作者: LIJUN911025    时间: 2014-8-27 15:12
楼主威武呀,你那个孔是多少V烧的那么吊?
作者: 永远的你456    时间: 2014-8-27 15:12
先回复,在仔细看看。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-8-27 15:28
楼主真强悍。板子都烧穿了 也修好了
作者: 1165785759    时间: 2014-8-27 15:45
兄弟你天天秒杀不好吧
作者: neco    时间: 2014-8-27 16:11
是用可调电源加19V电压在电源头出来电感上烧机造成的。
作者: neco    时间: 2014-8-27 16:15
楼主这里去掉PD1二极管飞线的话,会引起烧充电芯片本身吗?
作者: lmzs    时间: 2014-8-27 16:28
每看楼主一贴就学了一招!真是强悍!按你的文笔应该到迅维当讲师。
作者: 二,    时间: 2014-8-27 16:42
厉害  学习了
作者: 1033178967    时间: 2014-8-27 17:17
楼主技术高, 学习了。
作者: bjpdkj    时间: 2014-8-27 17:19
Q28的2脚要是低电平的话那么1和6脚不就导通了吗?
作者: neco    时间: 2014-8-27 19:08
Q28 2脚为低电平1和6脚导通的话,这样 PR147和PR148电阻就不能对19V电压进行分压直接到了PQ27的G级,即场馆G级这时候处于高电平19V截止状态,所以不能导通本身开启公共点供电。
作者: suminglunhui    时间: 2014-8-27 19:31
厉害烧了那么大个洞,我看见火花怕怕的
作者: 土豆potato    时间: 2014-8-27 19:36
neco 发表于 2014-8-27 19:08
Q28 2脚为低电平1和6脚导通的话,这样 PR147和PR148电阻就不能对19V电压进行分压直接到了PQ27的G级,即场 ...
解说的说得很好
作者: 小怪兽ys    时间: 2014-8-27 19:46
之前看到烧穿孔的主板都让客户换板了,看了lz的帖子突然有种想修修的冲动
作者: 根号二    时间: 2014-8-27 20:36
之前修过一台海尔的,不过没有烧出洞。 就是一个电压没有去控制转换电压芯片上,没这个复杂。
作者: 土豆potato    时间: 2014-8-27 21:06
穿孔板要看哪里穿孔。中间穿孔的换板子,边上穿孔的缝缝补补可以搞好
作者: 大森林K    时间: 2014-8-27 21:16
真强悍板子都烧穿了也修好了
作者: 大森林K    时间: 2014-8-27 22:05
厉害 学习了
作者: itxs    时间: 2014-8-27 22:18
yufengaa 发表于 2014-8-27 14:35
好贴,学习啦
你这样回复不是找死吗
作者: itxs    时间: 2014-8-27 22:21
没有强大理论的支持,这种只有换板了
作者: huangjun88519    时间: 2014-8-27 23:55
加油学习了  楼主不错积水
作者: //小//    时间: 2014-8-28 07:25
我的泪为谁飞 发表于 2014-8-27 15:28
楼主真强悍。板子都烧穿了 也修好了
的确啊 上次我碰到过一个ASUS的板子 也是充电口出来的位置短路 我没敢烧,一直刮一直刮 弄了一个多小时最后才不短路 早知道我也这样烧了 下次碰到一定这样烧一个试试
作者: neco    时间: 2014-8-28 07:55
//小// 发表于 2014-8-28 07:25
的确啊 上次我碰到过一个ASUS的板子 也是充电口出来的位置短路 我没敢烧,一直刮一直刮 弄了一个多小时最 ...
充电口出来的位置短路 ,一般可以在保护隔离公共端进行烧机测试故障,只要短路的位置没有完全烧黑就行了,你说的一直刮是用手术刀断开与公共端相连的元器件进行吗?
作者: 天天乐逍遥    时间: 2014-8-28 08:28
楼主这种烧的技巧和一些注意事项可以和童鞋们分享一下吗?具体一点
作者: wei168888    时间: 2014-8-28 09:06
楼主辛苦了,胼哥很强大·!
作者: boss80    时间: 2014-8-28 09:45
这个洞是楼主烧出来的?那到是板层短了?这要烧不会烧到别的线吗?
作者: 韩卫坡    时间: 2014-8-28 10:06
板层短路的板子能修好全看运气了。
作者: 781192574    时间: 2014-8-28 10:09
路过   学下啦   下次大胆的烧吧
作者: oyzy2012    时间: 2014-8-28 10:15
哇,烧的好厉害
作者: neco    时间: 2014-8-28 10:54
这个洞是烧出来的,这种情况是烧机电流没有限制好引起的。
作者: ts386366068    时间: 2014-8-28 11:36
ding ............
作者: 452603953    时间: 2014-8-28 11:47
烧了这么大一个洞,,,,,楼主真是厉害啊
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2014-8-28 12:05
土豆potato 发表于 2014-8-27 19:36
解说的说得很好
所以正常使用时D/C#为底电平?
作者: lichangru    时间: 2014-8-28 15:47
烧黑了  分析的很不错哦
作者: neco    时间: 2014-8-28 17:23
解说的说得很好
dc #这个信号应该是在机器插上适配器工作为高电平正常,相反在电池工作模式状态下本身为低电平有效。
作者: xw272021261    时间: 2014-8-28 22:53
位置很好啊
作者: Rainwong    时间: 2014-8-29 11:01
楼主厉害呢
作者: zhongjingyi    时间: 2014-8-29 12:26
不错哦
作者: 无聊噢    时间: 2014-8-29 12:47
牛B啊。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 补学乍练    时间: 2014-8-29 18:16
“大家用屁股想想都知道怎么回事了吧”这话有点难听。偶看了都止不住笑
作者: yjsodnmq    时间: 2014-8-29 19:08
西利哥啊。卡卡卡,全搞定
作者: 沉睡的狮子    时间: 2014-8-30 19:58
在适配器模式下,PQ28的2脚应该为19v,D/C#为低电平。如果PQ28的2脚为低电平就不能串联分压力,也就没有公共点了。
作者: wangchangwei    时间: 2014-8-30 20:17
D/C#与ACIN呈反向关系:即:
                                        ACIN为高时D/C#为低——EC检测到适配器
                                        ACIN为低时D/C#为高——EC检测不到适配器
作者: asn1314123    时间: 2014-8-31 11:26
B460 烧穿了,让客户换主板了,看到你的都想拿回来了,那个主板不便宜六七百的要
作者: 祥云769379864    时间: 2014-8-31 17:23
不错哦~学习一下!
作者: neco    时间: 2014-8-31 17:30
wangchangwei 发表于 2014-8-30 20:17
D/C#与ACIN呈反向关系:即:
                                        ACIN为高时D/C#为低——EC检测到适 ...
这里ACIN信号一般也是起到控制保护隔离公共端电压导通的。
作者: 快捷维修    时间: 2014-9-1 12:51
看的有点不明白。
作者: lss.520    时间: 2014-9-1 18:18
楼主牛逼,这样都能修好,赞赞赞
作者: 452603953    时间: 2014-9-2 00:34
楼主心里里佩服你,要是我的话估计放弃了。。。。。
作者: lijunjunge    时间: 2014-9-3 13:50
想要精得付出啊!
作者: 孤独的飞    时间: 2014-9-4 09:22
烧那么大个洞  都被你修好了  真强悍
作者: chengdengjiang    时间: 2014-9-21 00:43
