标题: S230U 4G想升级8G内存,有师傅帮忙搞一下吗,焊内存颗粒 [打印本页]
作者: neucub    时间: 2014-8-27 13:25
本人的S230U   4G内存跑win8实在是捉襟见肘。本想自己升级,不过一没设备,二没颗粒。。。不知道哪位师傅有兴趣给升级个内存?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-8-27 17:12
你说说你是哪里的 看看论坛里有 附近的同行没
作者: neucub    时间: 2014-8-27 17:14
北京的,朝阳区 谢谢
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-8-27 17:15
有在北京 朝阳区 的同行没 帮帮这位兄弟
作者: lmzs    时间: 2014-8-27 17:18
有的商家就可以帮你装上。
作者: neucub    时间: 2014-8-27 17:18
多谢版主啊
作者: neucub    时间: 2014-8-27 17:28
lmzs 发表于 2014-8-27 17:18
有的商家就可以帮你装上。
不是插内存条哦。这个机器内存是焊死的。内存颗粒在主板上
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-8-27 18:07
板载的话 好像不太好弄了
作者: 843654617    时间: 2014-8-27 18:17
最好还是不要弄了
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-27 20:37
估计搞不了,,8G内存的频率高很多
作者: neucub    时间: 2014-8-27 21:30
楼上的大叔研究了?按理应该跟频率没啥关系吧。一款本本配置只是内存不一样,其余地方没必要做不同。这样成本划不来,按理应该都兼容才对。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-27 21:40
焊死的内存那种,比较有点水平,一般对设备也较高
作者: neucub    时间: 2014-8-27 22:21
是哦。所以才到迅维来请教
作者: 没有蛀牙    时间: 2014-8-27 23:54
风险大啊,得不偿失
作者: 89108008    时间: 2014-8-28 06:18
这可是有技术含量的活
作者: neucub    时间: 2014-8-28 10:21
没人搞过吗?有兴趣的可以看看拆解图
作者: neucub    时间: 2014-8-28 13:20
再顶顶啊,有人干过这个有技术含量的事吗
作者: neucub    时间: 2014-8-29 10:55
不死心顶起来,论坛没有牛人还是看不上这样的小活
作者: jgwx    时间: 2014-8-29 11:10
还是别搞了吧  光换内存颗粒是没有的用的 还要换spd芯片
作者: neucub    时间: 2014-8-29 13:42
总算有行家回复啦。。。
作者: neucub    时间: 2014-8-29 13:47
真的要换spd吗?据我知道,spd应该存内存频率信息,跟容量应该无关吧
作者: jac    时间: 2014-9-2 10:16
20楼说到点子上了,光焊上去是没用的,还得刷BIOS
作者: lmzs    时间: 2014-9-2 11:05
就你这机器,换个WIN7系统得了!
作者: neucub    时间: 2014-9-2 17:55
lmzs 发表于 2014-9-2 11:05
就你这机器,换个WIN7系统得了!
换win7还是4G啊
作者: neucub    时间: 2014-9-2 17:56
+内存为什么还要刷BIOS呢。
作者: as450512    时间: 2014-9-2 18:15
这还真不好弄哦
作者: lmzs    时间: 2014-9-2 18:54
neucub 发表于 2014-9-2 17:55
换win7还是4G啊
WIN7用4G内存够了呀!
作者: 乐观    时间: 2014-9-2 19:59
估计没人敢搞,搞的话费用也不低
作者: neucub    时间: 2014-9-2 23:26
换win7还是4G啊
真心不咋够啊
作者: 至今难忘    时间: 2014-9-2 23:46
哥们啊! 你不怕主板报废交给我弄吧!废品了不服民事责任
作者: boss80    时间: 2014-9-3 08:52
搞的好,就好了,搞的不好,就差不多要报废了。没人能百分百包好。 如果自己承担风险的话...  还是有人搞的
作者: 九叔    时间: 2014-9-3 10:08
确实,这个不是小问题,要是废了,楼主肯定是不愿意的,加个内存多少钱,还是你板载上没有插槽了?哥们赶紧帮楼主治愈一下幼小的心灵把
作者: flydoit    时间: 2014-9-3 10:41
得不偿失
作者: 于文杰    时间: 2014-9-5 11:10
neucub 发表于 2014-9-2 17:56
+内存为什么还要刷BIOS呢。
要想解决,无风险的方案不是没有,只看你舍不舍得花银子。你I5 4G直接换个I7 8G,这样就完美啦,CPU变成四核8线程的,内存是8GB的,速度比你原来快很多。
作者: jhdlwx    时间: 2014-9-5 11:36
哥们这个是不太可能的,因为内存还有SPD资料,你换颗粒不刷资料是不行的,
作者: 我是个小兵、    时间: 2014-9-5 11:47
焊接这个麻烦  而且有风险  估计没人干
作者: 超一电脑    时间: 2014-9-5 12:03
SPD的,这种板载的应该与BIOS还有关系
作者: neucub    时间: 2014-9-5 16:28
  风险肯定是我自己承担,可是也得找个有把握的师傅啊。。。
作者: wxf127853    时间: 2014-9-5 17:02
装个win74G够了,板载的内存不好弄。
作者: 杨林发    时间: 2014-9-5 17:08
设备不需要什么设备 (一般的风枪、烙铁、镊子、焊锡、助焊膏)就好随便一个维修点都有这个的,颗粒就难了
