一块华硕P5G41T-M LX3 PLUS 主板15秒关机
主板怎么修
2014-8-27 12:58
主板可以点亮,亮了之后提示USB保护15秒就自动关机了,前置和后置USB 量了都有5V的电压,BIOS刷了,南桥加焊了 还有南桥周围所有822排阻都换过了还是不行 解决不了问题,请高手指点这是什么问题
补充下USB对地阻值都正常 500多
补充内容 (2014-8-29 12:11):
已经解决
12d12
2014-8-27 15:05
打下usb对地阻值
主板怎么修
2014-8-27 15:49
usb对地阻值正常
1258164343
2014-8-27 19:06
usb过流保护.查下co#电压是否正常
super380
2014-8-27 19:17
有点位图查找USB0C#,没有点位图,由中间两个点跑线,一般是472电阻或者822电阻,都有3.3V。没有的一组为USB过流!!!
电脑神
2014-8-27 20:04
这样的基本是USB过流保护了,5楼的朋友给你分析的比较详细
小白开路
2014-8-27 20:26
看到过个一样的问题,人家把BIOS刷回原出厂时的版本就好了、可以参考一下
东风破00
2014-8-27 21:39
刷BIOS,干桥拆了桥查下OC#到USB的有无断线,一般一个上拉电阻和下拉电阻就在USB附近,两个电阻,不排除桥的问题,我上次的桥,就是过流保护,OC#都是高电平,换了桥就好了!
229036727
2014-8-27 21:52
没电路图的情况下可以点着USB的保险电阻去划南桥附近的822.472排阻啊。
主板怎么修
2014-8-29 11:14
有图就是不一样 立马搞定了 USB过流保护的问题
单纯
2014-8-29 11:53
USB过流保护 OC#到USB电路正常 那就是桥挂了
徐州、铭诚科技
2014-8-29 12:20
先加焊IO,以前修掉电,补焊IO解决若干
蓝衫.布衣
2014-8-29 12:42
又没有具体的维修思路?
517424170
2014-8-29 12:45
822 472 的排阻 USBOC#电压 看有3.3v没
法贵天真
2014-8-29 12:51
usb对地阻值正常
asd63255
2016-5-2 11:55
已解决 是什么问题呢
TY2012
2016-5-2 12:43
是不是OC信号出问题了
铁了心的爱你
2016-5-2 13:35
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
