查看: 1338|回复: 0
无CPU供电
发表于 2014-8-27 12:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
昨天的帖子 没上图 今天上,帮分析分析, 其他供电都有  就是没有CPU供电,电源管理芯片的型号是UP6206AK,换过 还是一样的问题  我查 EN(1.2V),VCC 5.0V   FB  1.4V    有8个VID  我都查了 有4个没电压,其他4个都有1.2V,8个VID链接到2个排阻上,阻值680  换过RN  还是没用,再跑,就进CPU槽了,你们说怎么修啊 还有什么脚  我需要查的  http://www.chinafix.com/thread-275663-1-1.html
