标题: MS-7623 2.0 检修 [打印本页]
作者: khj0    时间: 2014-8-27 12:37
标题: MS-7623 2.0 检修
   接到同行送来的板子V星MS-7623  2.0,故障为时而点亮时而不亮!
   只能从头开始了,先查供电吧,内存供电0.8V,不正常啊!此PWM芯片为UP1608幸好有引脚定义啊,第6脚为反馈端0.5v,第七脚为基准电压入端0.5v。看来是基准电压出入不正常所致,没图纸只能跑线,跑到CMOS电池座,拆掉继续跑,到了IO旁边记过一个零欧电阻连到了IO 87脚,电阻两端都为0.5v ,查了IO的数据手册正常为0.9v,果断找了IO换上,正常亮机!
