ZXCVWtest
标题: 奇怪的ibm台式机,江湖救急啊。 [打印本页]
作者: 522176850    时间: 2014-8-27 12:31
放了很久了一台478座子的IBM台式机真的不想搞!奈何客户要修!没法搞吧,现在的情况是能点亮但是要掉电而且是不定时的!!有的时候到xp滚动条的时候掉,有的时候在logo的时候就掉!而且logo界面要听很长的时间,system is starting......提示这个!有时在这里就掉了。这台机是返修机!刚开始故障时触发掉电!后来把cpu
座子加焊了以后就好了!!装系统什么都做正常,然后我又用鲁大师跑了一会儿也没问题。就给客户了!可是他们拿回去说用的时候有事还是要掉电!又回来了,求大神解惑。。。。。。。。。。。。。。
作者: 12d12    时间: 2014-8-27 15:06
加焊一下cpu供电试试
作者: 522176850    时间: 2014-8-27 15:23
12d12 发表于 2014-8-27 15:06
加焊一下cpu供电试试
刚刚到了一块一样的主板换上去问题还是一样!!cpu也换了!都是时好时不好的!!内存他是3根!2根512,一根1g,我只插一根内存也一样啊!就差电源没换了!
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2014-8-27 15:52
IO,南桥。加焊一下
作者: caolong18580    时间: 2014-8-27 22:25
换板子还掉,首先注意CPU散热架是否与CPU接触良好,硅脂,风扇是否正常。换电源试试或打开电源检查电容和风扇。 再仔细看看机箱内部。 最后检查其它外设,如硬盘、光驱、显卡等等
作者: karon    时间: 2014-8-28 23:02
你电源没换,这个至关重要,电源的电容鼓包喜欢掉电
作者: 12asd    时间: 2014-8-28 23:56
最小化系统法,就不会走这么多路
