查看: 2037|回复: 6
X55VD 死机
发表于 2014-8-27 11:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
顾客送来一台X55VD机器刚开始是开机蓝屏,多开几次现在出现开机华硕LOGO画面后下一个画面就是左上角一横杠  一闪一闪的  按什么都没用  死机状态,硬盘拆卸下来也一样,刚开机时又可以进BIOS,退出来又一样  这是什么问题呀   麻烦各位大师提提看法。
发表于 2014-8-27 11:53:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
更新一个bIOS吧。
发表于 2014-8-27 12:04:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很可能是bios问题啊!!!
发表于 2014-8-27 12:07:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换个内存试试不行在刷bios
发表于 2014-8-27 12:18:26 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
换一个好的硬盘上去,或者把原来的硬盘放在别的机子上把ghos装进去  ,再装回本机上去,继续安装  看看行不行
发表于 2014-8-29 09:16:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是BIOS程序的问题啊
发表于 2014-9-23 14:56:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我这边一台温度太高 会掉电  刷过bios 没用
