标题: 长城17寸CRT求助! [打印本页]
作者: 阿亮哥    时间: 2008-11-20 11:42
标题: 长城17寸CRT求助!
我这里有一台长城17寸CRT,冷机开机后左右两边有幅度较大的波浪纹(大概有2--3厘米),抖动频率较高,持续几分钟后就消失了,等机子烧热了就没事了,但是有时候偶尔也还会出现。。。不知道是什么问题,希望高手帮我解决一下。。。。。。
作者: 舍得我    时间: 2008-11-20 13:02
标题: 回复 #1 阿亮哥 的帖子
是记忆IC的问题!
          记忆IC有问题的话,就会产生水波纹.
如果换了还是不行,就行场IC附近某个电阻变值的原因....
如果有了结果请告诉我们噢!
