标题: 一块PC-DVR-945GC-L不跑马,奇怪的现象 [打印本页]
作者: 沃悔换板    时间: 2014-8-27 11:39
如题,插诊断卡,复位灯亮,跑马显示D0,测供电时钟正常,PCI  A15脚1.34V    PCI E  A11脚1.28V  CPU复位0.48V怎么回事,有大神知道的吗?在线等
作者: 13548861178    时间: 2014-8-27 11:41
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
作者: 联通移不动    时间: 2014-8-27 11:59
换掉82801GB 。。。。。你这没复位。。排除SB的本身条件, PWROK VRMPWRGD。待机等
作者: 924497583    时间: 2014-8-27 14:52
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
作者: 229036727    时间: 2014-8-27 22:08
先查VRMPWRGD,IO是否收到pwrok-ps信号,然后IO会发出PWROK给南北桥。看下是否满足这些条件,都有直接换南桥。82801GB很容易坏的。
作者: 沃悔换板    时间: 2014-8-29 14:08
229036727 发表于 2014-8-27 22:08
先查VRMPWRGD,IO是否收到pwrok-ps信号,然后IO会发出PWROK给南北桥。看下是否满足这些条件,都有直接换南桥 ...
应该是桥坏吧
924497583 发表于 2014-8-27 14:52
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
不要灌水.。
作者: 沃悔换板    时间: 2014-8-29 14:09
没图纸,不知道测量点
换桥要成本。
作者: viewsonic123    时间: 2014-8-29 14:13
查两个PG,有图就查图,没有图就A15跑线,重点查看南桥边排阻,换完后最后干南桥
