标题: 成功解决超级新本T430U电池开机,电源不加电,不充电 [打印本页]
作者: 下页、辉辉☆╮    时间: 2014-8-27 11:14
今天客户送来一新本T430U,i5的板载的CPU,好新的机器,拆开看修过,这机器修 过,换过充电芯片,好吧 ,先报价,像 这种别人修不好的机器,可以报价高一点吗,直接350 ,客户说修吧,好的,开工,插电池开机,拔掉电池,插上电源,保护隔离的第二个场馆部到通,查电路,受控于充电芯片,但是控制机正常啊,高电平,不知道怎么回事了,直接飞线 ,将场馆直接短接,开机正常,插上电池,插上电源,*脏话*,一阵青烟,吓我一跳,原来是线烧断了,看来这样是不行的呀,不插电池,客户肯定不接收啊 ,还是修吧 ,有换了个充电芯片BQ737,插上电源,一个吊样,突然想到,以前遇到过,保隔的场馆容易不良的,好吧没那就直接换之,将保隔的第一个场馆和第二个场馆对换,上电源OK加电。插上电池OK充电,原来是第二个场馆不良早成的呀,真是郁闷,第一个场馆是PN结正向的可以直接到通的,不受控,第二个是受控的,PN结实反向的,维修结束  附上电路图
作者: jydzwx    时间: 2014-8-27 11:17
图纸没传送哦
作者: 下页、辉辉☆╮    时间: 2014-8-27 11:18
T430U.pdf (1.57 MB, 下载次数: 85)
