标题: 今天到手一个联想T410i 进水机器 求帮助 [打印本页]
作者: qqww1333    时间: 2014-8-27 11:05
刚刚到手的时候不开机,打开清理发现是进水,简单清洗后,用BGA烘烤可以亮了,冷了又不行,无限自动上电,掉电,重启,电流0.8 ,循环自动上电掉电经过测试 南桥吹一下就又能亮了,现在该怎么办?
作者: 修哥123    时间: 2014-8-27 11:21
看下有没断线呀。
作者: qqww1333    时间: 2014-8-27 11:28
修哥123 发表于 2014-8-27 11:21
看下有没断线呀。
没有短路 短路就不能开机器了
作者: 王宇晨    时间: 2014-8-27 11:32
是不是 旁边电阻电容出问题了 加热下 就好了 冷机 就不行 加焊下 供电芯片
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2014-8-27 11:47
加焊南桥{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 110081    时间: 2014-8-27 15:11
南桥换,或者重做
作者: 心心蓝    时间: 2014-8-27 15:14
应该是有地方断线似断非断
作者: qqww1333    时间: 2014-8-29 09:54
ben本以为是旁边的管子坏了换了一个 点亮了 冷机又不行了 ,后来客户不想修了 就不休了
作者: 优秀妞妞    时间: 2014-8-29 09:56
换南桥试试看
作者: kun616    时间: 2014-8-29 10:24
目测有没腐蚀的元件,T410是HM57吧。CMOS电池电量是否正常。
作者: zhangkai890207    时间: 2014-8-29 10:34
是不是南桥下面进水了
作者: qqww1333    时间: 2014-8-29 10:51
zhangkai890207 发表于 2014-8-29 10:34
是不是南桥下面进水了
是的 进水风枪吹吹就好了;冷机就不行;了
作者: 仔仔维修    时间: 2014-8-29 11:55
换南桥试试吧
作者: 直接点    时间: 2014-8-29 11:58
加焊不行就换
作者: qqww1333    时间: 2014-8-30 12:26
直接点 发表于 2014-8-29 11:58
加焊不行就换
客户不修了 就没敢多搞  搞坏了还得赔
