ACER 5750
1472758705
2014-8-27 10:28
ACER 5750
ACER 5750 这里没有电压
(181.85 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2014-8-27 10:28 上传
怎么修
1472758705
2014-8-27 10:29
这个主板修了一天了,还没有修好
jydzwx
2014-8-27 10:32
可以说得清楚点吗 大家可以参考下
1472758705
2014-8-27 10:36
就是图上面那个电压没有
1165785759
2014-8-27 10:47
直接换芯片 秒杀
1472758705
2014-8-27 10:49
换了,,还是一样问题
yangyuliang
2014-8-27 10:52
CPU供电出来了吗?电压正常不?
青春雨舍
2014-8-27 11:02
按时序修,不出CPU_SVID
急先锋电脑医院
2014-8-27 11:02
这个电压是由这个芯片发出的吗?还是有上一级的什么芯片发出
简约不简单
2014-8-27 11:03
怎么坏的呀,芯片换过了吗
lj5201314
2014-8-27 11:09
由CPU发出的串行SVID总线。这里的ALERT#是指的是警示信号
windlovetao
2014-8-27 11:12
你的CPU电压没出这个PG肯定也不会有的了,这个机子一般容易坏CPU HM65 BIOS,芯片本身坏还是少,查下CPU_SVID这三组信号有没有1.05进来,按时序修吧
2207676772
2014-8-27 12:11
路过学习学习
batteryu2
2014-8-27 12:57
一般BIOS和南桥出问题的多
公瑾丶
2017-5-22 14:25
EN电压有吗?多少伏?
公瑾丶
2017-5-22 14:25
楼主修好了吗?
拉斯维加斯
2017-5-22 14:53
没有CPU供电,哪能出pg啊,先修供电啊
