主板集成声卡只有左声道没右声道什么原因
吴骏
2008-11-20 11:31
主板集成声卡只有左声道没右声道什么原因
谁知道请教啊
黄梓浩
2008-11-20 12:13
从简单开始,主板上声卡蕊片附近有两根跳线,可能掉了一根,先检查一下。
蒋伟锋
2008-11-20 12:46
好问题啊~~~~~~~~~~~~~~
行仔
2008-11-20 13:12
先判断音箱或耳机是否正常,正常后检测声卡电路
汤蝶
2009-8-5 20:06
还有可能声卡ic周边电路坏了 电容啦!丨
陆运魁
2009-8-6 18:36
看下那排针的插帽有没掉的。不行的话就看看音效芯片旁边有没掉件,电容有没坏的。
钊记
2009-8-6 18:37
没价值修换独立声卡
好好.
2009-8-6 23:29
声卡芯片坏了换一片试试吧~我修过一块华硕754的板声卡是AD1888也是只有单声道换了芯片就好了~
晕瓜
2009-8-6 23:37
插口也有坏的可能
争肥计划
2009-8-7 08:54
看看主板上的声音跳线是不是跳一个啊。。。
陈静杨
2009-8-7 21:16
如果不是没接好或跳线没跳,换声卡芯片就行了,修好N多,N>100
不懂拒绝
2009-8-7 21:20
1、有跳线查跳线有没有插好,
2、声卡驱动是否装完整
3、输出设备是否有问题
谢俊超
2009-8-7 21:32
先看下音量控制是否设成了单声道 跳线 再就是硬件的问题喽 送修喽
赵紫龙
2009-8-7 22:23
声卡的前置跳线如果没有接错
一般可以断定为声卡芯片故障
换一个就行了
如果二个声道都有声音
但有一个声音有爆音或杂音搞乱可以判断这个声道的电路电容不良
