标题: 6y 160G硬盘在PCI里G转P报错,断电后PCI3000里就显示BSY了,不认盘。 [打印本页]
作者: 林青春    时间: 2008-11-20 11:19
6y 160G硬盘在PCI里G转P报错,断电后PCI3000里就显示BSY了,不认盘。我用了小俊的书里配套光盘的6YC。LDR,加载LDR。点程序开始报为红色,进入C区后,生成了一个LDR。断电重新加载生成的LDR还是显示U_LIST出错。跑SELF TEST在OUTSIDE WAIT EVAT的时候等了几分钟后听到硬盘响了几下后又跳到begin这个上面就报错了。查看程序状态选项效验码两个不一样。上面一个为0000,下面一个为字母的。测试固件结构里显示一段红色的数据为下:Checking RZTbl-PList
Sect.Count Rec.Offset Rec Length Beg.Cyl.   End Cyl.
24426      13396      9033       82         -1114253
9755       122        41         1600783965 592000084
82         8          65395      639369198  2621562
1801       30868      8575       5382985    -9240576
65520      10162      123        118030376  562002068
9033       82         8          -983181    8071090
41         1585       34960      591990861  82
65395      15         10018      2687100    -2003827151
4173       9033       82         -9240568   656539663
124        40         1460       1649290679 5382985
0          65395      25         8201377    95682600
11703      25166      9033       524370     1703795
9377       125        41         1017448100 592009026
82         0          65395      641335319  2687102
1700       15525      22338      5382985    -9240568
23         9786       126        112328745  1699098951
41         1714       12615      592012614  524370
65395      8          10007      2621567    1287914932
17684      9033       82         -9240576   632094743
128        40         1460       1158958276 5382985
8          65395      23         8398253    104857642
11338      27525      9040       82         2948979
9987       129        42         743048768  592472965
82         8          65395      654508076  2752641
1553       8461       28889      5382992    -9240576
26         9647       130        101777450  1893277965
9040       82         8          1769331    8529327
43         1445       4896       592476257  82
65395      1          9199       2818179    320865701
30817      9040       82         -9240568   602865665
131        41         1940       1028285293 5382992
0          65395      7          8661402    127139881
25453      15690      9040       524370     524147
10650      132        43         2078869221 592454085
82         0          65395      674168847  2818181
1765       31721      8645       5382992    -9240568
15         10287      133        113377322  424775174
42         1730       36358      592451921  524370
65395      7          11033      2752646    929957489
22130      9040       82         -9240576   613548016
135        42         1649       1450325870 5382992
Error ..................................... Access violation at address 026ABA8A in module 'PCMaxtor.dll'. Read of address 05E7E21A
作者: 天降大任于斯    时间: 2008-11-29 10:37
6Y的盘还是少做G转P,还没转完就断电或退出,很容易搞的不认盘。
作者: 林青春    时间: 2008-11-30 12:12
是呀,迈拓6Y盘被搞死了.
