标题: 联想Y400 开机灰屏 [打印本页]
作者: 来自本拉登    时间: 2014-8-27 09:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: luotan    时间: 2014-8-27 09:37
屏时钟有没有啊
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-27 10:01
从坛子里搜啊?试试强大的搜索引擎,三个呢。
作者: boss80    时间: 2014-8-27 10:11
多半是显卡了。。。。
作者: 1472758705    时间: 2014-8-27 10:19
显卡问题    加焊一下
作者: 小数点0529    时间: 2014-8-27 10:55
插拔一下屏线,上个联想灰屏的就是插拔下屏线就亮了
屏上的排线
作者: 简约不简单    时间: 2014-8-27 11:00
测试屏的工作条件呀
作者: 简约不简单    时间: 2014-8-27 11:01
加焊一下显卡试试
作者: 仔仔维修    时间: 2014-8-27 11:02
应该是显卡吧
作者: 潘新有    时间: 2014-8-27 11:51
屏线松了也有可能,显卡也有可能,屏也有可能。
作者: gmajynipl    时间: 2014-8-27 14:17
1472758705 发表于 2014-8-27 10:19
显卡问题    加焊一下
没事别瞎指挥。。。。是Y400。。。还显卡
作者: 肖成荣    时间: 2014-8-27 15:28
不知道这机器有什么通病,但是这个可能跟显卡有关系
作者: 小恨    时间: 2014-8-27 15:41
显卡把   修好了吗
作者: huifeidexing    时间: 2014-8-27 15:55
    屏线的可能性大
作者: 天意wx    时间: 2014-8-27 17:10
简单排除下试试
不行就去售后吧  全国联保不是?
作者: 欲望三国    时间: 2014-8-27 17:47
去维修站吧,反正有质保。
作者: 新维本本维修    时间: 2014-8-27 17:55
显卡、显卡、显卡
作者: fulang168    时间: 2014-8-27 17:58
先查屏供电,升压芯片,....
作者: kaixian2010    时间: 2014-8-27 18:09
还是去保修算了吗
作者: 一修本本    时间: 2014-8-27 18:14
U37一刷就好,,,,,,,,,,
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2015-5-31 10:41
一般是显卡
