标题: 三星LA32A500P1R通病之一 [打印本页]
作者: 葛林镇江    时间: 2014-8-26 23:07
接修到一台LA32A500P1R三无,用户在正常收看10分钟左右听到里面啪的一声响三无,拆机检查,发现除6.3A保险丝熔断,其他无异常,更换保险丝开机不就看到大电容处啪的一声,保险丝又断了,仔细查看发现在大电容处有一放电痕迹,其中CM801已经烧断,换好该电容用无水酒精处理好该处污迹,测量QM801 QM802均正常,接上电源开机正常,后来发现这个故障还比较常见,因为PFC大电容的正极太靠近地了。
三星LA32A550P1R.pdf
638.88 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zzpy1093    时间: 2014-8-27 09:56
楼主分享维修经验很好.不过换了电容吧。又不贵
作者: 12d12    时间: 2014-8-27 12:21
污迹导电引起的啊
