查看: 3972|回复: 20
[内存维修]
内存维修
发表于 2014-8-26 21:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人拿一条内存来修,我拿去加焊马上好
发表于 2014-8-26 21:40:22 | 只看该作者 �
我想问一下楼主,是几代的内存。收了多少钱。修好了保修多少时间。不返修还好。要是返修的话,能烦死人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-27 18:44:57 | 只看该作者 �
??????????jiahan假焊
发表于 2014-8-26 21:53:35 | 只看该作者 �
你用什么加焊啊?不会是BGA吧,一般都可以好吗?没修过内存。
发表于 2014-8-26 21:32:33 | 只看该作者 �
楼主, 你这帖子也太简单了吧。
发表于 2014-8-26 21:28:06 | 只看该作者 �
什么情况,一定实质的内容也没有啊?
发表于 2014-8-26 21:27:30 | 只看该作者 �
有些加焊不行,,,有没有得修啊
发表于 2014-9-21 14:11:52 | 只看该作者 �
好简单的帖子,没什么帮助
发表于 2014-9-23 12:59:47 | 只看该作者 �
几代内存加焊的?
发表于 2014-9-23 17:35:46 | 只看该作者 �
并不是所有的内存都可以这样, 楼主你这帖子也太没技术水平了吧。
发表于 2014-9-23 21:07:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的颗粒受热就变好了,楼主不一定就修好了哦
发表于 2014-9-23 21:24:42 | 只看该作者 �
说了=没说
发表于 2014-9-23 22:26:09 | 只看该作者 �
楼主没图没真像   上图看看嘛
发表于 2014-10-11 16:04:18 | 只看该作者 �
我是来学习的,看看,呵呵
发表于 2014-10-11 16:46:22 | 只看该作者 �
DDR2代和三代的内存现在是不是都不怎么修了,我们地区都没有一家修内存的。在SDR内存时代还有不少修内存的,是不是现在的内存没法修了
A55
你好。请问下你在哪里,你们没有内存条维修???  详情 回复 发表于 2014-10-11 20:42
发表于 2014-10-11 18:22:00 | 只看该作者 �
得看内存是什么问题。不是所有的都可以加焊
发表于 2014-10-11 20:42:33 | 只看该作者 �
liusf1001 发表于 2014-10-11 16:46
DDR2代和三代的内存现在是不是都不怎么修了,我们地区都没有一家修内存的。在SDR内存时代还有不少修内存的 ...
菏泽地区。 让同行找内存维修的,说是没找到。你修内存吗,用什么修的  详情 回复 发表于 2014-10-12 10:37
发表于 2014-10-12 10:37:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-12 12:54:48 | 只看该作者 �
这帖子只有二句话,没有意义,看和没看一样。
发表于 2014-10-14 19:49:51 | 只看该作者 �
内存问题 都那么简单的问题就好了,太简单了
