标题: Thinkpad E520自行清灰清到没声 [打印本页]
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-26 21:25
    接到外修的E520,说客户自行清灰结果把电脑搞得没声音了。现在好多这样的了,什么清灰完不亮机的,线被拽断的等等,简直是五花八门,唉,要是都自己能搞定要我们这些搞维修的干嘛啊?废话不多说,说正题。
    自行清灰,然后搞成没声音,我的第一感觉就是喇叭线没插,哈哈我也是想得过于简单了,结果我拆机发现不是我想得那样,线是插着的。好吧,我想错了,于是我就量了一下喇叭,确定是好的。然后又插上了,试机居然有声音了,有点意外,后来重启了一下,又没声音了,这是几个意思啊?然后就在软件上下功夫,以为驱动没装好,就在官网下了驱动,还是那样,换了硬盘重新做系统,还是不行,现象变成了,偶尔开机是有声音的,重启后就没有声音了,可是后来我又发现了一个现象,那就是使用FN组合键调节音量时,就会出声音,(手动调节音量条是没有声音的,必须使用组合键)当出了声音后,使用就没问题了,也就是说:第一次开机是有进系统的声音的,使用时声音也是正常的,以后重启就没了声音,使用快捷键FN调节音量后,声音又有了。不知道你们听明白了没有。真心没碰到过这种情况,不知道是哪里问题。由于客户着急,我们就顺丰订了一个声卡芯片CX20671-21Z,过了一天芯片到了,激动地换上,结果是一样一样的,不知道怎么下手去测这个芯片,客户也非常着急,所以只能维修到这了,因为没维修好,后来跟客户说明了情况,费用又少收了些,客户也同意了。但是这个心结还是没解开,有没有人遇到过这种类似的情况,你们是怎么做的?解决了吗?请指点,谢谢!
作者: 联通移不动    时间: 2014-8-26 21:34
没遇到过,同求答案。
作者: huifeiji    时间: 2014-8-26 22:16
这个问题没碰到过,感觉是不是声音调节的问题。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-27 08:22
音量调节后声音还能用,不知道哪里问题。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-27 08:23
联通移不动 发表于 2014-8-26 21:34
没遇到过,同求答案。
还没有人回答呢
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-27 08:40
是不是一开机就把音量给调到最小,或者是禁止状态了,通过FN组合键盘把它打开,又好了,是不这这个原因呢,或者说它的插口,再重新插一次试试。对了,你的机子已经让客户拿走了
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-27 08:43
急先锋电脑医院 发表于 2014-8-27 08:40
是不是一开机就把音量给调到最小,或者是禁止状态了,通过FN组合键盘把它打开,又好了,是不这这个原因呢, ...
不是的,音量调节键一直没动,也不是禁止状态,就是重启了就没有声音,需要FN组合键上下调才可以出声音。
作者: 联通移不动    时间: 2014-8-27 09:08
是不是可以刷一个BIOS
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-27 09:21
联通移不动 发表于 2014-8-27 09:08
是不是可以刷一个BIOS
哦,忘记说了,我已经在系统里面升过BIOS了。
作者: 芯片在飞    时间: 2014-8-27 09:28
应该还是软件类的故障
作者: 小飞2H    时间: 2014-8-27 09:49
是不是排线pin针松动了?
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-27 09:59
小飞2H 发表于 2014-8-27 09:49
是不是排线pin针松动了?
你说的是什么排线啊?
芯片在飞 发表于 2014-8-27 09:28
应该还是软件类的故障
下过电源管理,不管用的。
作者: 看山听水    时间: 2014-8-27 11:42
外接呢  我好像没看到外接耳机试过没
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-27 12:46
看山听水 发表于 2014-8-27 11:42
外接呢  我好像没看到外接耳机试过没
外接耳机确实没试,老想着这个喇叭的声音了。
作者: xym278695019    时间: 2014-8-27 13:00
键盘坏了,有串键
作者: 为风执着    时间: 2014-8-27 13:05
驱动问题吧 是不是没下对声卡驱动
作者: 晓晖    时间: 2014-8-27 13:07
耳机有声音吗??
作者: showge    时间: 2014-8-27 13:09
耳机插座坯了
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-27 13:40
xym278695019 发表于 2014-8-27 13:00
键盘坏了,有串键
怀疑键盘来着,把键盘卸了还那样。
为风执着 发表于 2014-8-27 13:05
驱动问题吧 是不是没下对声卡驱动
从官网下的驱动,驱动应该没问题的。
晓晖 发表于 2014-8-27 13:07
耳机有声音吗??
没试耳机,还真不知道。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-27 13:41
showge 发表于 2014-8-27 13:09
耳机插座坯了
这么肯定?
作者: 蓝德本本维修    时间: 2014-8-27 13:45
换系统试呀
作者: 肖成荣    时间: 2014-8-27 15:29
肯定是在拆机的时候忘记接了什么接口或者松动了什么元件,但是这是件很杯具的事情
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-27 17:15
蓝德本本维修 发表于 2014-8-27 13:45
换系统试呀
系统试最先考虑的,也试过了,现象一样的。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-27 17:16
确实是件杯具的事情
作者: showge    时间: 2014-9-2 21:13
应该是清灰或安装时忘了拆大电池或先上大电池再装其它的,把声卡供电或其它信号烧了,一般是供电烧了。
作者: 九叔    时间: 2014-9-2 21:54
声卡的供电 你查了吗
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-3 07:14
有这个可能?那为什么还可以出声呢?
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-3 07:15
九叔 发表于 2014-9-2 21:54
声卡的供电 你查了吗
由于着急没细致地查,要是供电不正常还可以出声音吗?不解
作者: 东风破先生    时间: 2014-9-3 07:41
喇叭插了没?青灰之前确定有声音吗?
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-3 07:42
东风破先生 发表于 2014-9-3 07:41
喇叭插了没?青灰之前确定有声音吗?
清灰之前有声音,喇叭插了,其实现在也可以用,就是需要快捷键调一下才能用,不调就不行。
作者: boss80    时间: 2014-9-3 08:36
正确的维修思路 能让你快速的找到问题的所在
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-3 09:17
你说这个问题该怎么个维修思路啊?
作者: windlovetao    时间: 2014-9-3 09:23
按说出现这样的问题,清灰不可能达到这一步了吧,整的这么复杂,确实头疼
作者: 珠碧江    时间: 2014-9-3 09:26
重装芯片组驱动。
作者: changqing12    时间: 2014-9-3 09:47
不可能吧  清灰也会出这种问题?
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-3 10:37
我也郁闷呢,清个灰整出这么高雅的问题来,我都无从下手。
作者: windlovetao    时间: 2014-9-3 10:38
进BIOS恢复一下出厂试试
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-3 10:40
changqing12 发表于 2014-9-3 09:47
不可能吧  清灰也会出这种问题?
客户是这么说的,是不是真的只有客户知道了。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-3 10:43
珠碧江 发表于 2014-9-3 09:26
重装芯片组驱动。
系统都重装了还是一个现象。
windlovetao 发表于 2014-9-3 10:38
进BIOS恢复一下出厂试试
早就恢复过了,不管用。
作者: 可大大    时间: 2014-9-3 10:44
楼主真倒霉啊,不过我这也发生过这样操蛋的事。
作者: htbcn11    时间: 2014-9-3 11:22
没遇到过,这种问题貌似很复杂
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-3 12:45
我不倒霉,是客户自己清灰造成的,跟我没关系啊,呵呵
htbcn11 发表于 2014-9-3 11:22
没遇到过,这种问题貌似很复杂
确实不好弄,找不到病因,无从下手。
