标题: 修到两台三星SGC-4521F的怪问题。 [打印本页]
作者: 黄会志    时间: 2014-8-26 20:38
       今天修到两台三星同型号的SCG-4521F的机子,一台为开机不加电,一台为开机预热完一直循环重启,还有下手,对这款型号的打印机,没有什么维修经验,,希望有图纸的朋友能发上来分享一下,,我是小白
作者: №稱尛飛♀    时间: 2014-8-26 22:26
没电的我是电源板的问题  自己找吧 这是经验,,,  预热重启的  你要看看定影   不行就是主板了
作者: 小文大章    时间: 2014-8-27 17:35
检查电源板上面的电容有没有鼓包,这故障时三星 4521的通病,,
作者: 王保华    时间: 2014-8-27 19:49
这机子经常碰到电源板坏的,没有图纸,不难修。碰到过三种情况:最常见的是电容鼓包,还有圆柱形的保险丝坏的(低压侧的),还有一个黄色的小电容坏的(这种情况稍微难查一点),只要会修电源,修这个板子不需要图纸的。
作者: 1535539275    时间: 2014-9-2 10:19
开机预热完一直循环重启    要么电容鼓包  要么就是大芯片的问题
作者: szzbq    时间: 2014-9-10 17:06
今天修了一台是DM0765问题
作者: 1754230201    时间: 2014-9-11 16:45
一直循环预热看一下后面电源板上电容有没有鼓包
作者: pjh3308    时间: 2014-9-26 21:09
先拆机,检查下呗
作者: abcdefhgfgf    时间: 2014-10-14 20:49
把电源主板那个鼓包电容换掉
作者: 小能猫    时间: 2014-10-16 17:54
主板上有一个被散热片挡住的电容特容易鼓包~
