标题: 联想E40无待机可亮机之纠结篇 [打印本页]
作者: MchenRT    时间: 2014-8-26 20:33
标题: 联想E40无待机可亮机之纠结篇
今天接到同行联想E40一台,说故障是不通电,拆机接上电流表,无待机,目测了一下,充电芯片被动过,同行修过,只是吹上去的,没加焊,我这边直接加焊上,加焊后以为就会好,还是一样,表笔戳上公共点,无电压,找到控制保护隔离的受控信号是ACOK,这个信号是待机芯片发出来的,此电压测到为0.5v,不正常,供电正常,测到ACIN电压一直有跳变,不正常
现在手头上又没有这个芯片,只能往后修先,先把待机修出来,于是就先把PL3和PR143这边断开了先(充电电路)
PQ54直接一坨锡
,插上电流表
电流0.002,一会儿一点都没有了不管他先,直接测到也有3V,5V.(别的机器都是
,)而这台现在才0.002,还带掉的,这下有点蒙了,但是为什么就一点电流都没有呢,试着触发,*脏话*,电流既然跳一支跳上去了,而且还亮机了。
现在各种纠结,虽然现在可以亮机,但是为什么没待机电流也触发亮机,不晓得是不是因为把充电芯片给拆了的缘故还是别的,真心搞不明白,只能等到充电芯片回换上在看看了。
联想E40 INTER独显 DAOGC5MB8F0.pdf (1.38 MB, 下载次数: 24)
