标题: 联想B590开机后自动关机 [打印本页]
作者: wsstzl119    时间: 2014-8-26 19:15
标题: 联想B590开机后自动关机
今天收到一客户送来的联想B590笔记本,说开机后自动关机。试机现象确实如客户所说,拆机,最小化系统,只留键盘鼠标,还是以上故障,联想以前处理的问题,要不过热,要么过流,要不接触不良,拆机检测各电压正常,将键盘鼠标去掉,开机正常,怀疑是两个设备中一个短路,上鼠标正常,最后确认是键盘导致开机后自动关机,希望可以帮助各位,参考一下!
作者: 37373358    时间: 2014-8-27 07:29
最简化配件很重要,,下次注意
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-27 09:08
是键盘损坏,还是键盘接口坏或不良
作者: wsstzl119    时间: 2014-8-27 21:30
上次处理过一次,联想的,键盘损坏,新买的键盘还没有到
作者: thfyc    时间: 2014-8-27 21:59
我测试板,一般是直接光板点
作者: wsstzl119    时间: 2014-8-29 22:15
新到的键盘,上机测试一切正常,第二次处理联想由于键盘引起开机的故障了
作者: 20080515    时间: 2014-8-29 22:18
碰到这种问题很少
作者: 诚迅维快    时间: 2014-8-29 22:25
这种情况出现的问题比较罕见
作者: hjcandtony    时间: 2014-8-30 14:31
修机前要排除外设
作者: 夜猫10000    时间: 2014-8-30 14:47
捡到了。。。。。。
作者: 衡阳天河    时间: 2014-8-30 15:00
有修到过,,键盘引发开机不上电,,这个联想的是什么型号
作者: 维小本    时间: 2014-8-30 15:40
遇到过类似情况,键盘引起的开机不显。
