标题: 联想410L 无法开机 [打印本页]
作者: 一往无前    时间: 2008-11-20 10:44
标题: 联想410L 无法开机
这台机器是客人在运行过程中死机后,强行关机导致开机无显了。现开机风扇一直转,电流0.45跳至0.83 ,0.84,0.85一直到1.21后关机。很是奇怪,现求高手解答。
作者: 本本超    时间: 2008-11-21 22:58
目前还没有修到,这个问题,估计cpu供电不稳定了
作者: 文旭    时间: 2008-11-22 01:12
如果电流是一点点的往上增加,没有下降回旋,那定是那GE东东烧掉了,电流太高,电压保护了关机的。万用表测下各+电压的对地电阻!!
作者: 一往无前    时间: 2008-11-22 12:47
我拿了块好板,才知道没上内存电流是这样,谢谢,我这块板是档内存,现在进行时
作者: 新围    时间: 2008-11-22 12:49
原来如此啊!!!!!
