标题: M4N68T-M LE V2挡EE维修 [打印本页]
作者: tylovehxh1    时间: 2014-8-26 17:41
同行拿来的华硕M4N68T-M LE V2 师傅说D2 我拿到手里上电跑到EE不动 ,也不会掉电。好吧,大概确定是内存的问题。挨个测内存的VDD=1.47v,VTT=0.76,系统总线3.34V,测VDDSPD电压为0.02V 明显是它的问题,正常应该是3.3V左右的,好嘛,一段跑线路,跑了很久没跑通。。。。。一怒之下不跑了,直接从ATX电源飞一根3.3V过来 ,上电跑码亮机, 写的不好勿喷
作者: 锋hello    时间: 2014-8-26 18:44
你死定了,大电流的3.3V内存要死啦死啦滴,还是待机的安全
作者: a4d56as4d56a    时间: 2014-8-26 18:51
这种方法我试过,至今没有返修,感觉应该可以吧
作者: lmzs    时间: 2014-8-26 18:55
线飞的漂亮!
作者: 明天再来    时间: 2014-8-26 19:00
你这个线看起来太危险了。
作者: 东风破00    时间: 2014-8-26 19:02
直接飞线就好了!只要线够粗,没问题!
作者: zhx65257855    时间: 2014-8-26 19:03
线蹦那么紧,就不怕断了吗
作者: ZK浪子    时间: 2014-8-26 19:15
你试过飞上去内存死啦死啦滴的了?我这样改的板子还没见过返修跟内存出问题的哦
作者: neco    时间: 2014-8-26 20:47
VDDSPD电压只有0.2V,可以跑下线路或许是什么地方元器件故障拉低了此电压。
作者: 北半球!    时间: 2014-8-27 07:42
只要电源3.3v稳定,就不会死啦死啦的。重要的是电压不是电流。
作者: dfpmhy    时间: 2014-8-27 09:16
飞了多少块了,还没返修的
作者: tylovehxh1    时间: 2014-8-27 09:47
不会吧。。。。
作者: tylovehxh1    时间: 2014-8-27 09:52
lmzs 发表于 2014-8-26 18:55
线飞的漂亮!
谢谢夸奖
作者: tylovehxh1    时间: 2014-8-27 09:53
明天再来 发表于 2014-8-26 19:00
你这个线看起来太危险了。
这个是飞好拍的,最后会拿绝缘胶带粘一下,飞的近就拿易碎贴,这个会拿绝缘胶带的
zhx65257855 发表于 2014-8-26 19:03
线蹦那么紧,就不怕断了吗
应该不会吧,最后会粘一下的绝缘胶带
嘿嘿
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-8-27 12:07
楼主有这个板子的点位么
作者: tylovehxh1    时间: 2014-8-27 13:44
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-8-27 12:07
楼主有这个板子的点位么
抱歉哦,木有。。。我要有点位我就跑通电路了。。。
作者: 夏※木    时间: 2014-9-24 17:15
非常感谢楼主分享,你的贴子让我修这块板赚了五十块
作者: viewsonic123    时间: 2014-9-24 17:25
这种维修方法最简单,直接一步到位,绝对秒杀绝技。
作者: 三冠维修    时间: 2014-9-25 00:18
你可以问问徐总先,这个 内存的SPD本来就是连接 +3.3V啊
作者: wendong    时间: 2014-9-25 13:17
这个问题 应该 是通病 ,,,
作者: 114253928    时间: 2014-9-25 13:27
这样可以的  我们也老这么搞  没返修
作者: hacker6010    时间: 2014-9-25 14:39
这个SPD电压本来就是连接到ATX的橙色线~老徐讲课讲到过~
作者: q912224080    时间: 2014-9-25 14:44
先飞的不错
作者: xiaosong110    时间: 2014-9-26 13:36
真是不简单啊路过看看吸收经验
